  MSC.Software Simulationslösungen
  Simulation und Ermittlung einer Kompression?
Autor Thema:  Simulation und Ermittlung einer Kompression? (572 mal gelesen)
w_m
Sehen Sie sich das Profil von w_m an!   Senden Sie eine Private Message an w_m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w_m
erstellt am: 10. Aug. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es ein MSC-Programm, mit dem man die Bewegung eines Motors simulieren kann, in Abhängigkeit von Druckluft?
Im Prinzip ist es ein Kolben der durch Druckluft angetrieben wird, bzw. umgekehrt Druckluft liefern kann, ähnlich einem Wankelmotor...
Kann man sowas simulieren? Erstens müssten wir die Leistung des Motors ermitteln können und zweitens den Kompressionsdruck im Zylinder...
Danke!
Werner
w_m
erstellt am: 17. Aug. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es vielleicht ein Programm, mit dem man eine Stömungssimulation mit einer Bewegungssimulation kombinieren kann?
Danke!
gruß
werner
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 17. Aug. 2006 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w_m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
auf der letzten MSC-Konferenz haben mehrere Anwender Beispiele vorgestellt, in denen Bewegungssimulationen mit MSC.Adams mit Strömungsberechnungen gekoppelt waren. Am besten fragst du deinen zuständigen MSC Verkäufer.
Freundliche Grüße,
Martin
