  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc: Inside-Out -Elements
Autor Thema:  Marc: Inside-Out -Elements (4395 mal gelesen)
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 08. Aug. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein Problem:
Wenn ich die Berechnung starte, dann kommt Fehler 13 und im out-File beschwert er sich, dass ich inside-out-elements habe. Der Check in Mesh Generation findet aber keine nichts:
"Number of inside out elements: 0"
Kennt da jemand eine Lösung dagegen?
Entwicklungsingenieur/in Mechatronik - Systemintegration Akustik (m/w/d)
EvoLogics ist ein innovatives High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin.
Wir entwickeln und vermarkten weltweit Produkte und Schlüsseltechnologien in der maritimen und Offshore-Technik. Unsere Expertise umfasst die Schwerpunkte Robotik (USV, AUV und ROV), High-Tech-Sensorik, künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Informatik, Kommunikationstechnologie sowie Positionierung.
Das Unternehmen ...
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig:
Pre/Post: Mentat 2003
Solver: MSC MARC 2003
System: Tru64 UNIX, csh
Machine: Compaq XP1000 EV6 500 MHz, 128 MB ECC
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte das Problem mal bei einer Restart Rechnung. Dabei hatten sich einige Knoten durch einen Fehler in den Randbedingung derart verschoben, das sich im Prizip zwei Knoten vertauscht hatten.
Daher meine Empfehlung:
Kontrolliere mal sukzessive alle Deine aufgebrachten Lasten und Randbedingungen.
Schoene Gruesse:
Don
Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint das er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
- (W. Busch)
