  MSC.Software Simulationslösungen
  MarcMentat: Initial conditions
Autor Thema:  MarcMentat: Initial conditions (1237 mal gelesen)
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab einen Körper eine Anfangsgeschwindigkeit zugewiesen. Geschwindigkeit ist 1 m/s. Wenn ich mir die Results der Simulation anschaue, dann hat der Körper im Increment 0 genau diese Geschwindigkeit. Im Increment 1 hat er plötzlich nur noch 0,06 m/s, im Increment 2 sind es dann 0,7 m/s. Mit dieser Geschwindigkeit bewegt er sich dann weiter, bis er auf den zweiten Körper trifft.
Warum geht hier die Anfangsgeschwindigkeit verloren? Ich hab ja gewissermaßen eine Energievernichtung, irgendwo muss doch meine kinetische Energie hin.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Körper ein Rigid oder ein Deformable?
Ist die Rechnung statisch oder dynamisch?
Isi81
erstellt am: 26. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechnung ist dynamisch und Körper ist deformable.
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig:
Pre/Post: Mentat 2003
Solver: MSC MARC 2003
System: Tru64 UNIX, csh
Machine: Compaq XP1000 EV6 500 MHz, 128 MB ECC
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isi,
Starrkoerpern kannst Du in Mentat unter Contact Bodies eine(n) Geschwindigkeit(sverlauf) zuordnen. Für deformierbare Körper gibt es diese Option in Mentat 2003 meines Wissens nicht; ich würde mir hier den Ausgabedatensatz ansehen und mal ausprobieren, ob man die Geschwindigkeit manuell zuweisen kann.
Was dein Problem angeht: Verformt sich der deformierbare Koerper bei der Bewegung oder ist er dabei in Kontakt? Dann ist die Frage nach der Energie trivial. (Ein Auto, das gegen eine Wand fährt, wird dabei ja auch langsamer...  )
Schoene Gruesse:
Don
Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint das er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
- (W. Busch)
Isi81
erstellt am: 26. Jul. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschw. bei contact bodies zuordnen geht aber nur mit rigid bodies, ich brauche aber eigentlich deformierbare Körper.
Mein Körper deformiert sich nicht während der Bewegung, erst beim Aufprall. Dass beim Aufprall die Geschw. kleiner wird, ist mir schon klar.  Aber Energieerhaltung gilt auch dann...
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sysconfig:
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isi,
folgende Fehlermöglichkeiten sind mir noch eingefallen. Einfach mal auf Sinnfälligkeit prüfen oder verwerfen.
  • Inhomogene Anfangsgeschwindigkeit:
    Wenn Du nicht allen Knoten eine ensprechende Lastverteilung aufgegeben hast, kann es sein, das sich ein Stoss durch das Bauteil fortsetzt.
  • Expliziter Hochlauf:
    Wenn Du den Central Difference Solver (expliziten Gleichungslöser) verwendest, kann eine deartige Anfangsbedingung als Stoss interpretiert werden, der dann Schwingungen im Bauteil erzeugt. Setze mal den Zeitschritt ganz klein, und schau Dir an ob das deformierbare Teil schwingt. Falls ja, einen impliziten Schritt vorweg rechnen, bei dem die Lasten (Geschwindigkeiten) aufgebracht werden, dann dieses als RESTART für die eigentliche Rechnung verwenden.
Ist es nicht möglich, Deine anscheinend aus Starrkörpern bestehende Umgebung zu bewegen, anstatt des deformierbaren Körpers? Oder benötigst Du da spezielle Trägheitseffekte?
Schoene Gruesse:
Don
So irrt sich der.
- (W. Busch)
Isi81
erstellt am: 27. Jul. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Don,
die Zeitschritte waren genau das Problem. Wenn ich sie klein genug mache, dann funktioniert es. Hätte ich ja auch selber draufkommen können.
Danke für den Denkanstoss! Manchmal hat man wirklich ein Brett vor dem Kopf...
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sysconfig:
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Isi,
der Effekt klingt sehr nach dem oben beschriebenen Problem mit einem expliziten Loeser. Wenn durch die kleinen Zeitschritte die Rechnung zu lange dauert, dann versuch mal das mit dem impliziten Schritt als Startrechnung.
Schoene Gruesse:
Don
So irrt sich der.
- (W. Busch)
