  MSC.Software Simulationslösungen
  Patran Hintergrundfarbe
Autor Thema:  Patran Hintergrundfarbe (2851 mal gelesen)
den
Sehen Sie sich das Profil von den an!   Senden Sie eine Private Message an den  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für den
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man die Hintergrundfarbe in Patran  ändert.
Dennis.Libera
Sehen Sie sich das Profil von Dennis.Libera an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis.Libera  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis.Libera
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für den 10 Unities + Antwort hilfreich
FÜg das mal in die Datei p3tollbar.def. Das Icon oder besser die .bmp Datei kannst du dir aussuchen. Glaube ich, ich hab das mal vor langer Zeit gemacht, bin mir leider nicht mehr so sicher ob das so funktioniert.
Wenn es laufen sollte kannst du über einen button die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiss ändern
*START TOOLBAR    =Viewport Display
  *CLASS    = uil_toolbar
  *FUNCTION = bw_reverse
  *HELP    = Exchange Black/White
*LOAD ITEM
Entwicklungsingenieur / Konstrukteur Hydraulik & Antriebstechnik (m/w/d)
Technik, die nicht von der Stange kommt: Sie entwickeln und konstruieren hydraulische Antriebe für tonnenschwere Industriekomponenten. Statt Serienproduktion erwarten Sie kundenspezifische Projekte, bei denen bestehende Lösungen angepasst, ausgelegt und weiterentwickelt werden.
Sie arbeiten in einem erfahrenen technischen Team, können eigene Ideen einbringen und bekommen den nötigen Spielraum, um Lösungen pragmatisch umzusetzen....
bublath
Sehen Sie sich das Profil von bublath an!   Senden Sie eine Private Message an bublath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bublath
Intel Core 2 6600 @ 2,4 GHz mit 2 GB RAM, VISI 14, Windows XP Prof SP2
erstellt am: 08. Nov. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für den 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Hintergrundfarbe für bildliche Darstellungen ändern möchtest, dann fotographiere ich immer aus PATRAN ab und ändere die Farbe dann entsprechend hinterher.
Hierfür hat sich SnagIt als Snapshot- und Edit-Software bewährt. Dort kannst du via "Farbersetzung" Farben tauschen (z.B. schwarz gegen weiß .
Carsten
