  MSC.Software Simulationslösungen
  MARC: Kontaktstatus ueber NODVAR rausschreiben?
Autor Thema:  MARC: Kontaktstatus ueber NODVAR rausschreiben? (931 mal gelesen)
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DonGeddi an!   Senden Sie eine Private Message an DonGeddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonGeddi
Sysconfig:
Pre/Post: Mentat 2003
Solver: MSC MARC 2003
System: Tru64 UNIX, csh
Machine: Compaq XP1000 EV6 500 MHz, 128 MB ECC
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand eine detaillierte Beschreibung der NODVAR Utility Routine ?
Ich suche nach einer Möglichkeit, den Kontaktkörper, den ein Knoten berührt, rauszuschreiben. Jetzt liefert die NODVAR Utility Routine mit ICOD 39 merkwürdige Ergebnisse, nach denen das gesamte Netz in Kontakt steht, was jedoch nicht der Fall ist. Hat jemand nähere Informationen über Art und Grundlagen der Werte von ICOD 38 und ICOD 39 ?
Schoene Gruesse:
Don
DonGeddi
To be is to do - I. Kant
To do is to be - J. P. Sartre
Do be do be do - F. Sinatra
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 02. Jun. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonGeddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Detaillierteres als das schauderhafte Volume D der Marc/Mentat-Dokumentation dürfte es wohl außerhalb von MSC nirgends geben. Darin ist immerhin zu erfahren, daß Icod 38 den Contact-Status liefert, Icod 39 die "touched contact bodies". Für beide gilt folgende Einschränkung:
Not available when NODVAR is called from within a contact-related user subroutine; for example, UFRIC. Preferably use NODVAR for contact data during the output phase of an increment.
Insgesamt traue ich der NODVAR-Routine insbesondere bei den kontaktbezogenen Ergebnissen seit dem Wechsel von Marc 2003 zu Marc 2005 und der Einführung des neuen Bilinear-Reibmodells keinen Millimeter mehr über den Weg.
Technischer Systemplaner für Stahl- und Metallbautechnik (m/w/d)
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
DonGeddi
Konzeptingenieur
Sysconfig:
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dies ist aus der Beschreibung der Subroutine selbst, nicht wahr? Mich wundert hier nur, das ich merkwuerdige Ergebnisse bekomme, wenn ich die touched contact bodies abfrage, denn diese stimmen nicht so richtig mit der ID meines Starrkoerpers ueberein...
Ist eine Definition zu dem Begriff "touched contact bodies" bekannt? (Bzw. ist dies denn auch die ID des Starrkkoerpers?)
Schoenes Wochenende wuenscht:
Don
Wenn einer, der mit Mühe kaum
gekrochen ist auf einen Baum,
Schon meint das er ein Vogel wär,
So irrt sich der.
    - (W. Busch)
[Diese Nachricht wurde von DonGeddi am 02. Jun. 2006 editiert.]
