  MSC.Software Simulationslösungen
  Fehlermeldung beim Lösen in PATRAN / NASTRAN
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Lösen in PATRAN / NASTRAN (579 mal gelesen)
emtece
Sehen Sie sich das Profil von emtece an!   Senden Sie eine Private Message an emtece  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emtece
erstellt am: 02. Jun. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM-Gemeinde,
ich simuliere zur Zeit einen Volumenkörper in Patran in Verwendung mit dem Löser Nastran. Ich nutze den Modus Explizit Nichtlinear. Das entsprechende Werkstoffverhalten (spannungs- drehungskurve) ist in Fields definiert und im Material-Reiter eingegeben.
Wenn ich mit dem Berechnen beginnen will, gibt das Programm eine Fehlermeldung aus: Nicht alle Elemente sind mit Properties (Eigenschaften versehen). - Allerdings habe ich im Reiter Properties den ganzen Volumenkörper (Solid) das Material zugewiesen.
Kann mir jemand helfen...?
Michi
marcSaar
Sehen Sie sich das Profil von marcSaar an!   Senden Sie eine Private Message an marcSaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcSaar
erstellt am: 02. Jun. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emtece 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mal das .f06 file posten, wenn es nicht zu gross ist.
