  MSC.Software Simulationslösungen
  Bohrung in bestehendes Netz einfügen!?!?!S
Autor Thema:  Bohrung in bestehendes Netz einfügen!?!?!S (865 mal gelesen)
Roadrunner25
Sehen Sie sich das Profil von Roadrunner25 an!   Senden Sie eine Private Message an Roadrunner25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roadrunner25
erstellt am: 27. Mai. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: Habe eine Surface vernetzt und revolved, sodaß eine Art Kreisring entsteht...nun müssen noch Bohrungen senkrecht zum Kreisring integriert werden...wie kann ich das am Besten machen?
Greetz Roadrunner
ps: verwende femap als pp
Technischer Systemplaner HKLS (m/w/d)
Unser Mandant ist ein innovatives Ingenieur- und Planungsunternehmen im Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung und entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Bauprojekte im Industrie-, Gewerbe- und Verwaltungsbau. Zur Verstärkung des Planungsteams wird ein Technischer Systemplaner HKLS Köln (m/w/d) gesucht, der mit Präzision, technischem Verständnis und Freude an der Konstruktion moderne Gebäudetechnik mitgestalten möchte....
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roadrunner25 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die Geometrie an.
Normalerweise bohrt man erst das Solid durch boolsche Operation und vernetzt dann die verbleibende Geometrie mit Hexaedern oder Tetraedern.
In Ausnahmefällen: Elemente im Loch rauslöschen - Zylinderfläche erstellen - Randknoten auf Zylinderfläche projezieren- Netz smoothen. Man muss dabei aber aufpassen, dass keine ungültigen Elemente entstehen (z.B. Innenwinkel > 180 Grad).
