  MSC.Software Simulationslösungen
  Knoten zu Netz hinzufügen?
Autor Thema:  Knoten zu Netz hinzufügen? (489 mal gelesen)
Nils_h
Sehen Sie sich das Profil von Nils_h an!   Senden Sie eine Private Message an Nils_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nils_h
erstellt am: 26. Mai. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie fügt man bei Patran am besten einen vorgegebenen Knoten in ein Netz ein? genauer: Ich habe eine Oberfläche auf der ein Knoten liegt. Jetzt will ich das Oberflächen-Netz so erzeugen, daß dieser Knoten in das Netz integriert wird. Gibt es eine entsprechende Funktion?
Falls nein, wie würdet Ihr versuchen die Sache zu lösen?
Danke für die Hilfe,
Nils
horval
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von horval an!   Senden Sie eine Private Message an horval  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horval
erstellt am: 26. Mai. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nils_h 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Flaeche erzeugen
2. Punkt auf Flaeche legen
3. Associate Point with Surface
4. Mesh
5. fertig
Ingenieur/in TGA (HLS) (m/w/d)
Leistungsphasen, Anlagengruppen, HOAI und Fachgewerke sind keine Fremdwörter für Dich? Du hast schon einmal etwas von AutoCAD, BIM und Revit gehört und in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär kennst Du Dich aus?
Dann bist Du genau richtig bei uns - denn die ABK Gebäudetechnik sucht ab sofort zur Verstärkung des Teams ...
Nils_h
erstellt am: 26. Mai. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau sowas hab ich gesucht *gg*
Aller Anfang ist bekanntlich nicht so leicht...
