  MSC.Software Simulationslösungen
  Error-Meldung beim Start
Autor Thema:  Error-Meldung beim Start (707 mal gelesen)
rosa_roller
Sehen Sie sich das Profil von rosa_roller an!   Senden Sie eine Private Message an rosa_roller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosa_roller
erstellt am: 29. Apr. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich hoffe diese Frage ist einfach zu beantworten:
Warum schmeisst mir ADAMS/View 2005 immer die folgende Meldung beim Hochladen des Modells raus?
ERROR:  Unable to delete .TEN_WHEEL.ground.road_ref_1 because 172 objects depend upon it.
Warum will das Programm das ueberhaupt loeschen?
Dazu gibt es folgende Info:
Object Name    :  .TEN_WHEEL.ground.road_ref_1
  Object Type    :  Marker
  Parent Type    :  Part
  Adams ID        :  726
  Active          :  NO_OPINION
  Local  :
      Orientation : 0.0, 0.0, 0.0 (deg)
  Global :
Das Modell wurde von einer anderen Person erstellt und ich muss mich jetzt damit rumschlagen und wundere mich ueber diese Meldung.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Gruss,
Patrick
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 02. Mai. 2006 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosa_roller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich empfehle dir, deine Frage in folgendem Forum zu posten: http://forums.mscsoftware.com/adams/ubbthreads.php
Martin
Techniker für die Schulgebäudeunterhaltung (w/m/d) in Teilzeit
Als wirtschaftliches Zentrum der Region Nordschwarzwald zählt die Stadt Pforzheim zu den wichtigsten und interessantesten Wirtschaftsstandorten Baden-Württembergs. Bei rund 133.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bewirtschaftet und plant die als Schmuck- und Goldstadt bekannte Stadt ein breites Spektrum an Projekten. 2025 wurde der Eigenbetrieb Schulgebäude Pforzheim (SGP) gegründet, der sich um die gesamtheitliche bauliche Bewirtschaftung von zunächst sieben Schulen kümmern soll....
rosa_roller
erstellt am: 03. Mai. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Martin,
danke für den Hinweis, war ein guter Tip.
Patrick
