  MSC.Software Simulationslösungen
  Plate-Element
Autor Thema:  Plate-Element (536 mal gelesen)
Roadrunner25
Sehen Sie sich das Profil von Roadrunner25 an!   Senden Sie eine Private Message an Roadrunner25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roadrunner25
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Folgendes Problem:
Habe eine Geometrie (Abstandshalter in Form eines Kreisringes) als Step-Datei in Nastran importiert. Nun möchte ich dieses "Bauteil" als Plate-Element modellieren! Einziges Problem ist, dass der Abstandshalter als mehreren unterschiedlichen Materialstärken besteht!
Hierzu habe ich mir folgendes überlegt: Zuerst genau in der Mitte der Dicke des Abstandhalters eine Midsurface erstellen und diese dann mit unterschiedlichen Properties (Plate-Elemente mit Top bzw. Bottom Fiber) vermeshen!
Leider stürzt beim vermeshen jedes Mal Nastran ab!
Hat jemand vielleicht eine Lösung, bzw. einen anderen Weg den Abstandshalter zu generieren?
Gruß Roadrunner
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roadrunner25 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Preprocessor nimmst du denn her?
Wenn es Femap sein sollte, müsste es schon gehen. Vielleicht hast du default element size zu klein eingestellt, so dass es zu viele Elemente gibt.
Wenn es Ärger mit der Midsurface gibt, könnte man noch eine Oberfläche vernetzen und die Plate-Elemente dann um die halbe Blechstärke in Normalenrichtung verschieben. Ansonsten kann man auch noch Netze frei erstellen und sie dann auf die Midsurface projezieren. Gibt viele Möglichkeiten, es kommt auf die Geometrie an, was am besten geeignet ist.
Roadrunner25
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verwende Femap!
Dann versuche ich es mal mit der Defaultsize, vielleicht war die wirklich zu klein!
Die Geometrie besteht quasi nur aus einem Kreiring.....
