  MSC.Software Simulationslösungen
  Marc Exit number 9992
Autor Thema:  Marc Exit number 9992 (3466 mal gelesen)
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 12. Apr. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand schon mal diese Exit number bekommen?
"Error in 3d contact code. It should not occur.
MSC.Marc system error; consult MSC.Software analyst.
Marc Exit number 9992"
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Apr. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Isi81:
Jo, ist hinlänglich bekannt. Exit Code 9992 tritt meistens dann auf, wenn mit irgendwelchen Kontaktdefinitionen etwas nicht stimmt. Zum Beispiel falsch orientierte Kontaktflächen, zu große Anfangsdurchdringung, irgendwelche Knoten, die plötzlich auf der falschen Seite eines rigid bodies auftauchen und die folgende Rechnung schrotten, und, und, und... .
Der letzte Fall, bei dem bei uns ein exit code 9992 auftrat, wurde von einem ridig body ausgelöst, der von oben bis unten aus doppelten Flächen bestand, die zu allem Überfluß noch unterschiedlich orientiert waren. Nun ja, da muß selbst der beste Kontakt-Algorithmus irgendwann abschmieren.
Also: Kontaktdefinitionen auf Herz und Nieren durchchecken ist angesagt. Falls irgend welche Geometrien aus einem CAD importiert wurden, diese am besten im CAD noch einmal anfassen und überprüfen.
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 14. Apr. 2006 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft es auch, die Kontaktkörper einfach umzureihen (z.B. in der Contact Table) und daumendrücken.
Martin
JPietsch
erstellt am: 14. Apr. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isi81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Martin Stumvoll:
Wenn es sich um deformable contact bodies mit stark unterschiedlicher Vernetzungsdichte handelt, dann sollte man nicht nur, sondern muß sogar den mit dem feineren Netz an erste Stellte der contact table setzen.
