  MSC.Software Simulationslösungen
  Probleme mit 3D Vernetzung
Autor Thema:  Probleme mit 3D Vernetzung (1237 mal gelesen)
SteNeu
Sehen Sie sich das Profil von SteNeu an!   Senden Sie eine Private Message an SteNeu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteNeu
erstellt am: 06. Apr. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite schon seit einiger Zeit mit Marc Mentat 2005. Bisher habe ich aber nur im zweidimensionalen Bereich simuliert.
Um komplexere 3D Bewegungen zu simulieren wollte ich nun auf ein 3D Netz zurückgreifen.
Leider kommt beim vernetzen immer wieder die Fehlermeldungen das noch offene Ecken vorhanden sind. Selbst bei dem in der Hilfe dargestellten  Modell kommt bei mir diese Fehlermeldung.
Kann mir da evtl jemand sagen was ich falsch mache???
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteNeu 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Vor dem Flächenvernetzen alle Flächen gleich orientieren.
2) Vor dem Volumenvernetzen Knoten mergen.
SteNeu
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die flinke Antwort.
Die Flächen müssten doch eigentlich hinhauen, da er sie Surfaces ja vernetzt.
MEinst du mit knoten mergen die sweep Funktion? Denn die hab ich auch anfewendet und die überflüssigen und doppelten Knoten beseitigt...
Isi81
Sehen Sie sich das Profil von Isi81 an!   Senden Sie eine Private Message an Isi81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isi81
erstellt am: 06. Apr. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteNeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Toleranz beim sweep überprüft?
JPietsch
erstellt am: 07. Apr. 2006 05:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteNeu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SteNeu:
Kleiner Trick: Du kannst Dir vor dem Flächenvernetzen im Kontaktmenü (auch wennDu gar keine Kontakte benötigst) die Orientierung der Flächen (orange oder weiß) anzeigen lassen und diese gegebenenfalls ändern.
Mit Check kannst Du Dir anzeigen lassen, ob irgendwo noch offene Netzkanten bestehen. Schlimmstenfalls mußt Du die betreffenden Knoten händisch sweepen.
SteNeu
erstellt am: 13. Apr. 2006 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe!
Also ich hab die Toleranzen hochgesetzt und den Rest händisch gelöscht. Jetzt funktioniert es...
