  MSC.Software Simulationslösungen
  Average Stress
Autor Thema:  Average Stress (1365 mal gelesen)
tcher
Msc Student
Sehen Sie sich das Profil von tcher an!   Senden Sie eine Private Message an tcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcher
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Entspricht die Darstellung der Spannung in Marc/Mentat als Average die Liniearisierte Spannung (Nominal Stress)?
Vielen Dank
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube, ich kenne mich in der FEM recht gut aus, aber beim Begriff "Linearisierte Spannung" klingelts bei mir nicht, und "Nominal Stress" würde ich mit gelochten Kerbstäben in Verbindung bringen. Ich bin aber jederzeit bereit etwas neues dazuzulernen.
Martin
tcher
Msc Student
erstellt am: 21. Mrz. 2006 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort!
Es geht um eine Kerbformzahl zu definiern.
Mfg
Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall lautet die Antwort auf deine Frage NEIN. Die Darstellungsart "average" in Mentat bewirkt, dass an jedem Knoten die Elementsspannungen der angrenzenden Elemente gemittelt werden. Dadurch erhält man (optisch) kontinuierliche Spannunsverläufe über die Elementsgrenzen hinweg. Hilft dir aber nicht weiter.
Martin
tcher
Msc Student
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mich so sehr.
Letzte Frage:
gibt es in Mentat die Möglichkeit die Nennspannung bei einer kerbe zu definieren?
Mfg
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tcher:
Wie willst Du denn eine Spannung definieren? Die ist doch ein Ergebnis des Ganzen.
tcher
Msc Student
erstellt am: 21. Mrz. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend!
Danke noch mal füe die rasche Antwort.
Ich möchte der Kerbfaktor ermittelen(Kt=Sigma_Max/Sigma_Nenn) also brauche ich dafür eine Max. Spannung und Nennspannung. Die Max. Spannung kann ich von den Ergebnissen bekommen. Aber wo kann ich die Nennspannung von einem Komplizierten bauteil bekommen?
Mfg
JPietsch
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Mfg
Zu Fuß: Spannung gleich Kraft pro Fläche.
tcher
Msc Student
erstellt am: 21. Mrz. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gedacht bei Mentat genauso wie bei Abaqus das Automatisch berechnen kann.
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
wie geht das in ABAQUS ?
Gruß Lukasz
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem "echten" Fem-Programm kann man z.B. Knotenlasten anzeigen und aufsummieren und kann somit Schnittlasten durch ein Bauteil bestimmen.
Bei Mentat hab ich das noch nicht geschafft. Vielleicht gehts mit Subroutinen. Ein ******programm ist das!
Workaround:
Kontaktbodies definieren und einen glued contact an der Schnittfläche definieren. Dann können die Kontaktkräfte (Schnittlasten) als Ergebnis angefordert und ausgewertet werden. Damit kann man dann auch Nennspannungen berechnen, wenn man den Querschnitt kennt.
Hoffe, das hilft.
tcher
Msc Student
erstellt am: 22. Mrz. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konstrukteur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
tcher
Msc Student
erstellt am: 23. Mrz. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
