  MSC.Software Simulationslösungen
  DOF
Autor Thema:  DOF (583 mal gelesen)
cham
Sehen Sie sich das Profil von cham an!   Senden Sie eine Private Message an cham  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cham
erstellt am: 18. Mrz. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Festsetztung der freiheitsgrade beim Schrauben oder Nieten habe ich immer ein Dilema--> welche Freiheitsgrade sollte man sperren und welche nicht hd. 1,2,3 sperren und 4,5,6 frei, oder komplet alle 1,2,3,4,5,6 sperren?
Ich bin der Meinung, daß man alle sperren soll, weil wenn "das Ding" verschraubt ist, dann dürfe dann auch nichts rotieren.
Es gibt aber vile Meinungen, die besagen, die Rotationsfreiheitsgrade sollte man freilassen.
Nicht desto trotzt, wenn alle gesperrt sind ist die Rechnung konservativ.
Was meint Ihr?
gruß
Konstrukteur / Maschinenbautechniker (m/w/d)
Die MUNK Group ist ein familiengeführtes Unternehmen und zählt mit den Geschäftsbereichen MUNK Günzburger Steigtechnik, MUNK Rettungstechnik, MUNK Profiltechnik und MUNK Service zu den bedeutendsten Anbietern von Steig- und Rettungstechnik sowie passenden Servicelösungen. Als Technologie- und Innovationsführer steht der Name MUNK seit über 125 Jahren für ?Sicherheit. Made in Germany.? bei Leitern, Rollgerüsten, Sonderkonstruktionen sowie Rettungstechnik....
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 22. Mrz. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cham 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die meisten Schalenelemente kaum eine in-plane-Rotationssteifigkeit haben, wird es meistens egal sein, ob man diesen DOF koppelt.
Was genau konservativ ist oder nicht, hängt aber auch vom speziellen Fall ab, oder? Je nachdem, was man auswertet und was sich kritisch auswirkt.
