  MSC.Software Simulationslösungen
  Problem in MSC Marc 2005r2, Materialvergabe
Autor Thema:  Problem in MSC Marc 2005r2, Materialvergabe (837 mal gelesen)
hattrick30
Sehen Sie sich das Profil von hattrick30 an!   Senden Sie eine Private Message an hattrick30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hattrick30
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit einen Alu-Biegebalken mit einer aufgeklebten Piezokeramik zu simulieren. (Spannung auf Keramik, Balken biegt sich nach unten oder oben, 2D-Modell, Plane Stress Elemente)
Mein Problem ist jedoch, dass die Simulation mit Fehler 13 abbricht, sie bricht sofort ab. Dieser Fehler tritt immer nur dann auf wenn ich beide Materialien vergebe (ALu+PZT-Keramik). Vergebe ich der ganzen Struktur PZT als Material läuft die Simulation einwandfrei, weiss jemand was ich falsch mache?
An der Spannung die ich auf den Piezo gebe kanns net liegen, denn wenn ich die Spannung weglasse gebe statdessen eine Kraft drauf kommt der gleiche Fehler.
Ich erstelle die Blaken ja einfach über jeweils vier Punkte, dann über SRFS, muss man dem Programm vielleicht nochmal irgendwie mitteilen dass es sich um zwei "Körper" handelt, also so ne Art Partition erstellen?
Bautechnischer Konstrukteur (d/m/w) in der Anwendungstechnik
ACO ist ein Water-Tech Unternehmen, das für den Schutz des Wassers sorgt. Ausgehend von unserer globalen Entwässerungskompetenz, die den Menschen vor dem Wasser schützt, sehen wir unsere Mission zunehmend darin, auch das Wasser vor dem Menschen zu schützen.
  • Erstellung von projektspezifischen Zeichnungen und Verlegeplänen in den Bereichen Entwässerung, Kellersysteme und Amphibienschutz
  • Unterstützung ...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Mrz. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hattrick30 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das Modell zippen und hier einmal reinstellen? Dann schau ich es mir am Montag mal an.
