  MSC.Software Simulationslösungen
  NX3 - Nastran: Result wird nicht angezeigt nach Lösen
Autor Thema:  NX3 - Nastran: Result wird nicht angezeigt nach Lösen (1906 mal gelesen)
snoop1979
Sehen Sie sich das Profil von snoop1979 an!   Senden Sie eine Private Message an snoop1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoop1979
erstellt am: 01. Mrz. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin nun schon den ganzen Tag verzweifelt, da ich es nicht hinkriege, dass Nastran mir in NX3 eine Lösung ausgibt. Ich habe ein Modell generiert, Material zugewiesen, vernetzt, Loads angegeben und eine Randbedingung (feste Einspannung). Gestern hat es noch ganz gut funktioniert, doch heute ist irgendwie der Wurm drin.
Es erscheind die "Solution 1" in NX3 und dann gehe ich auf "lösen". Der Prozess beginnt und Nastran wird scheinbar angefunkt, aber es kommt nicht mehr der Result Button mit dem ich mit die Spannungen etc. anschauen kann. Folgende Fehler werden angezeigt:
Nastran Msg: *** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE)
    - AUTHORIZATION ERROR ***
    UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR NX Nastran Basic
    PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS
Nastran Msg: *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP)
    SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY.
    USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED.
    USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
Total messages:  WARNING 1 , FATAL 1
Kann mir einer Helfen?????
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Mrz. 2006 05:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snoop1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eindeutig kein Software- sondern ein Lizenz-Problem und sollte von Eurem zuständigen Administrator respektive dem Händler der Software zu lösen sein.
Zahntechnikmeister/in oder erfahrene(r) Zahntechniker(in) (m/w/d) ZÄHNE STATT KRONEN
snoop1979
erstellt am: 02. Mrz. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
das stimmt und hat sich auch schon geklärt. Die beiden Programm verwenden den gleichen FLExlm Server, doch scheinbar hat es Nastran immer zu lange gedauert bis die Rückmeldung kam. Ich habe das Problem gestern Abend endlich behoben indem ich in der Lizenzdatei noch 2 weitere Lizenzserver angegeben habe...
