  MSC.Software Simulationslösungen
  Kommazahlen in Patran, Linux
Autor Thema:  Kommazahlen in Patran, Linux (622 mal gelesen)
dmtr
Sehen Sie sich das Profil von dmtr an!   Senden Sie eine Private Message an dmtr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmtr
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Eingabe von Kommazahlen in Patran unter Linux. Ich bekomme entweder Fehlermeldungen oder das Programm ignoriert Nachkommastellen, wenn 1,5 oder 1.5 eingegeben wird. Es funktioniert zum Teil nur mit folgendem Format: 15E-1
Weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?
Danke im Voraus.
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 09. Jan. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Problem hatte ich auch. Bei mir war es dann die Umgebungsvariable LC_NUMERIC die gesetzt werden musste.
Ich hab die folgende Zeile zu meiner .bashrc -Datei hinzugefügt, damit sie immer richtig gesetzt ist:
export LC_NUMERIC=C
Gruß Lukasz
dmtr
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Es funktioniert!
Ich muss nur diese Zeile vorerst selbst ausführen, weil mir die Rechte zum Ändern der .bashrc-Datei fehlen.
Gruß Dmitri
[Diese Nachricht wurde von dmtr am 09. Jan. 2006 editiert.]
lukasz
erstellt am: 09. Jan. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dmtr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dmtr:
Freut mich dass es klappt. Die .bashrc sollte eigentlich in Deinem home-Verzeichnis liegen und Dir gehören, dann darfst Du sie auch editieren oder ?. Sonst muss Du bei jeder Sitzung diese Varable neu setzen.
Gruß lukasz
Bauingenieur als Arbeitsvorbereiter für Großprojekte / Ingenieurbau (m/w/d)
Wir sind eine starke Unter­nehmens­gruppe mit rund 2.900 Mit­arbeitenden an 18 Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam gestalten wir Europas Bahn­infra­struktur und bringen diese voran. Als System­lieferant für schienen­ge­bundene Mobilität schaffen wir täglich neue Verbindungen: für Fern- und Regional­bahnen ebenso wie für S- und U-Bahnen, Straßen­bahnen oder Industrie­bahnen ? von der Planung über die Ausführung, vom Neubau über die Instand­setzung bis hin zur Instand­haltung....
dmtr
erstellt am: 09. Jan. 2006 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht. Ich habe zuerst das falsche Verzeichnis erwischt.
Danke noch mal.
Gruß Dmitri.
