  MSC.Software Simulationslösungen
  Msc Marc 2005
Autor Thema:  Msc Marc 2005 (1055 mal gelesen)
tcher
Msc Student
Sehen Sie sich das Profil von tcher an!   Senden Sie eine Private Message an tcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcher
erstellt am: 01. Dez. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend alle,
Ich habe eine Statische Kontaktberechnung geführt,und als Plausibilitätsprüfung habe ich die Aktio+Reaktio (für Kräfte) geprüft und ich komme auf ca. 0,01N bei der 3 Kraftkomponenten.
Aber ich habe leider zugkäfte im Kontaktbereiche (contact normal force zeigt nicht nach innen bei ben Hexaeder sondern nach außen),hat jemand eine Idee wie das weg kriegen kann?
Vielen Dank
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt auch immer auf die Verhältnisse an.
Berechnest du einen Kran oder einen Micromechanikaktor?
Vielleicht bei Convergence Testing eine engere Toleranz probieren.
Es gibt auch die Option, bei Kontakten eine kleine "Klebekraft" zu aktivieren, um Konvergenz zu verbessern. Vielleicht auch mal die Kontakteinstellungen daraufhin checken.
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal Dein Modell hier rein, dann kann ich's Dir vielleicht sagen. So sind die Informationen etwas dürftig.
HUMLET, JOHAN, MC COOL:::: bringin da PFFFFFFFT BACK 2 POSENET!!!!!!!!
tcher
Msc Student
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich darf leider kein Modelle im Forum veröffentlichen.
Ich habe eine andere Frage, die im zusammenhang mit dem Problem ist.
welche zusammenhang gibt es zwischen Separation Force(unter Jobs) und Relative Force Tolerance unter(Loadcases/Statis/Convergence Testing).
und nochmal vielen Dank
Ingenieur:in Umweltplanung
Die Kompetenz der Deutschen Bahn ist weltweit gefragt. Als führendes Ingenieur- und Beratungsunternehmen im Bahnsektor bietet die DB Engineering & Consulting GmbH seit 1966 dieses Wissen - von der Idee bis zum Betrieb. Über 6.000 Mitarbeitende aus 96 Nationen beraten unsere Kund:innen in Deutschland und rund um den Globus, entwickeln technisch anspruchsvolle und maßgeschneiderte Infrastruktur-, Mobilitäts- sowie Verkehrslösungen....
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tcher:
Vielen Dank
Wenn du parabolische Hexaeder Elemente verwendest, treten bei Druckbeanspruchung in der Kontaktfläche an den Kontaktknoten prinzipbedingt auch Zugkräfte auf. Das hängt mit den verwendeten Formfunktionen zusammen und braucht dich nicht zu beunruhigen. Mechanisch ist die Lösung korrekt.
Martin
