  MSC.Software Simulationslösungen
  Import von IGES
Autor Thema:  Import von IGES (574 mal gelesen)
wirthand
Sehen Sie sich das Profil von wirthand an!   Senden Sie eine Private Message an wirthand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirthand
HP Superdome
Catia V5
NX3
ANSYS
MARC/MENTAT
erstellt am: 21. Nov. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche ein Modell aus NX3 in MENTAT zu importieren. Dabei entsteht das Problem, dass die Oberfläche des importierten Modells nicht mehr zusammenhängend ist. Bei Übergängen zwischen gekrümmten Teilflächen entstehen kleine Spalten. Gibt es in MENTAT eine Möglichkeit diese Spalten zu schliessen, ähnlich dem MERGE bei ANSYS?
Danke!
Konstrukteur (m/w/d)
Seit über fünfzig Jahren widmet sich DREHTAINER der Entwicklung und Fertigung von Spezialcontainern und Containerbauten. Im Mittelpunkt all unserer Arbeiten steht dabei seit jeher der Aspekt des Schutzes. Er steht für Schutz von militärischen Einrichtungen, aber auch sinnbildlich für die verantwortungsvolle Umsetzung geltender Normen aus Industrie und Nukleartechnik. Mit unserer langjährigen Erfahrung ...
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wirthand 10 Unities + Antwort hilfreich
Main/MeshGeneration/Sweep ?
Main/MeshGereration/Automesh/CheckRepairGeometry?
Vielleicht geht was, damit.
Ansonsten vielleicht die Flächen einzeln vernetzen und dann nur das Netz verschmelzen.
