  MSC.Software Simulationslösungen
  Catia Mesh in Marc Importieren
Autor Thema:  Catia Mesh in Marc Importieren (1002 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 05. Nov. 2005 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein netz mit catia v5 r15 erzeugt und exportiert (.dat file)
wie kann ich dieses Netz nim marc 2005 r2 importieren?
Vielen Dank
MFG
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 06. Nov. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es eine *.dat datei ist, müsste es mit
Files/Import/MarcInput
oder
Files/MarcInputFile-Read
gehen.
Tequillaman
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort.
Ich erhalte keine Fehlermeldung wenn ich die Datei einlese.
Aber ich habe auch keine Anzeige.
Woran kann das liegen?
MFG
floxi
erstellt am: 07. Nov. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht Speichermangel?
sizing-Zeile anschauen
Irgendwelche Textdateien im Arbeitsverzeichnis, die Fehlermeldungen enthalten, z.B. *.out?
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tequillaman:
Exportier Dein Catia-Netz als Universal-File und versuch einen Import über File->Import->I-DEAS
JPietsch
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dein CATIA-Netz eindeutig in ein MARC-Input-Desk exportiert? Oder hat das File des CATIA-Netzes nur zufälligerweise die gleiche Extension *.dat? Wenn ja, dann haben die beiden Formate nichts miteinander zu tun, und Du mußt eine zusätzliche Schnittstelle bemühen.
Tequillaman
erstellt am: 05. Feb. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
ich hätte noch ne frage wegen literatur zu den Msc produkten:
Wo findet man literatur zu Marc un Adams?
Ich suche schon seit längerem habe aber noch nichts gefunden...
JPietsch
erstellt am: 07. Feb. 2006 05:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es zu Marc praktisch nicht, und bei Adams dürfte es kaum anders aussehen. Aber MSC möchte nun einmal Schulungen und Consulting verkaufen.
Du wirst Dich im Falle von Marc mit den (wahrlich nicht sonderlich komfortablen) Manuals vola.pdf bis vole.pdf begnügen müssen.
Entwickler (m/w/d) Elektronik ? Serienbetreuung
Gestalten Sie die neuen Mobilitätskonzepte mit! ? wir sind immer auf der Suche nach neuen und innovativen Lösungen, wie wir Mobilität sicherer und nachhaltiger machen können. Wir sind ein Familienunternehmen was sich mit dem Fokus auf elektronische Lösungen weiter in die Zukunft bewegen will.
Als Entwickler (m/w/d) Elektronik verantworten Sie Änderungen an Serienprodukten im Automotive-Umfeld, von Schaltplan und Stückliste über EMV-Tests bis zur Freigabe....
Anzeige ansehenIT
Martin Stumvoll
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin Stumvoll an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Stumvoll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Stumvoll
MSC SimXpert R3.2
MD Nastran R3b
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch öfters Anzeigeprobleme nach dem Netz-Import.
Kontrolliere mit UTILS / SIZES ob Elemente vorhanden sind.
Wenn ja, bei PLOT / ELEMENT SETTINGS die Darstellung FULL aktivieren und REGENERATE.
Dann funktioniert wieder alles.
Martin
