  MSC.Software Simulationslösungen
  MArc 2005 Anfänger
Autor Thema:  MArc 2005 Anfänger (1262 mal gelesen)
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mich im Rahmen eines Praktikums in MArc 2005 einarbeiten.
Welche Bücher könnt ihr mir empfehlen?.
Gibt es Tutorials zu MSC MArc?
Vielen Dank
MFG
Stefan Sicklinger
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Okt. 2005 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tequillaman:
Ein sehr unglückliches Thema, was in diesem Forum in schöner Regelmäßigkeit auftaucht. Bücher gibt es praktisch nicht, und wenn, dann für die falsche Version.
Hier findest Du online einige Dokumentation zu Marc:
http://www.rz.rwth-aachen.de/computing/sw/marc/manuals.php
Das geht aber auch nicht über das hinaus, was Du ohnehin an Dokus und Manuals in Deiner Marc/Mentat-Installation unter "Help" findest. Erster Schritt: Du arbeitest Dich durch die Beispiele im User's Guide.
Generell läßt sich feststellen, daß Marc/Mentat ein so mächtiges und vielseitiges FEM-Werkzeug ist, daß es (im Rahmen eines Praktikums) kaum Sinn macht, alle seine Eigenschäften und Fähigkeiten zu erlernen. Vielmehr sollte man sich auf den Technologie-Bereich konzentrieren, um den es speziell geht, und versuchen, einige Beispiele zu rechnen und zu variieren.
iorga
Konstrukteur, Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von iorga an!   Senden Sie eine Private Message an iorga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iorga
erstellt am: 28. Okt. 2005 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tequillaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Noch ein Online Marc Mentat Doku: http://www.hpcu.uq.edu.au/Manuals/MSC/msc/marc.pdf
mfg iorga
