  MSC.Software Simulationslösungen
  automatische Datenselektion
Autor Thema:  automatische Datenselektion (704 mal gelesen)
niebuhr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von niebuhr an!   Senden Sie eine Private Message an niebuhr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für niebuhr
erstellt am: 15. Sep. 2005 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige ein Diagramm in Marc, Spannungen gegen Koordinatenwert, von verschiedenen Knoten.
Wie kann ich so eine Ausgabe erstellen? manuell ist das ziemlich aufwändig, dei Daten zu sammeln. Gibt es dort Auswertemöglichkeiten?
zusätzlich:
wie komme ich an die Daten der Ergebnisfiles, sprich Knotenkoordinaten bzw. zugehörige Spannungen. Ich habe leider nur das binär vorliegende Resultfile und das Modelfile zur Verfügung. Kann ich ein Textfile generieren lassen?
VN
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Sep. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von niebuhr:
Soll's eine Auswertung über dem Ort sein:
Postprocessing Results -> Path Plot
Soll's eine Auswertung über der Zeit sein:
Postprocessing Results -> History Plot
Im Job-Menü:
Job Results -> Output File
Dort die gewünschten Ergebnis-Werte aktivieren.
Ansonsten:
Mit der User-Subroutine UPSTNO.F können Ergebniswerte an Knoten herausgeschrieben werden.
Mit der User-Subroutine PLOTV.F können Ergebniswerte an Elementen herausgeschrieben werden.
Technischer Auftragsführer / Designmanager (m/w/d)
Ob Förder-, Lager- oder Beladungstechnik: Wir bei AUMUND in Rheinberg liefern Lösungen am laufenden Band. Seit über 100 Jahren sind wir spezialisiert auf wirtschaftliche und innovative Fördertechnologien für den Transport und die Lagerung von Schüttgütern. Und das in einem starken Verbund: Mit der AUMUND Fördertechnik GmbH, SCHADE Lagertechnik GmbH, SAMSON Materials Handling Ltd, ESI Eurosilo BV und ...
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niebuhr 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch vielleicht praktisch:
unter Results/path plot kann man mit den Knöpfen COPY TO
Ergebnislisten in die Zwischenablage kopieren.
Dann Listen in den Editor, Punkte durch Kommas ersetzten und dann
mit Paste and Copy in Exel kopieren.
Da kann man dann auch andere Diagramme machen oder Daten sortieren.
