  MSC.Software Simulationslösungen
  Problem mit Aluminium
Autor Thema:  Problem mit Aluminium (1001 mal gelesen)
tujar
Sehen Sie sich das Profil von tujar an!   Senden Sie eine Private Message an tujar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tujar
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich möchte mit SuperForm einen einfachen Stauchversuch simulieren. Mit den Materialen, ck67 oder 100Cr6 gibt es keine Probleme. Aber mit AlMgSi1 konvergiert das Ergebnis nicht. Für AlMgSi1 sind keine elastisch-plastische Eigenschaften in der Datenbank definiert, nur rigid-plastic. Muss ich für diese Materialien, die nur für den plastischen Bereich definiert sind, bestimmte Elemente benutzen, welchen Solver benutze ich am besten?
Technischer Vertriebsmitarbeiter (w/m/div.) Gebäudeautomation im Außendienst
Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch.
Die Bosch Building Automation GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung!
Anstellungsart: Unbefristet
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 31. Jul. 2005 05:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Rechnung nicht konvergiert, dann solltest Du Dir an Hand von LOG- und OUT-File sehr genau angucken, warum sie das nicht tut (welcher Exit-Code, welches Konvergenzkriterium, an welchen Knoten/Elementen des Modells). Ebenfalls wichtig: Bricht die Rechnung im nullten Inkrement ab oder erst später, und wenn später, wie sieht das bis dahin konvergierte Ergebnis aus? Häufig läßt sich an der Verformung der Elemente bereits ablesen, was da schief läuft.
Welchen Element-Typ Du verwendest, hängt natürlich in erster Linie von der Art Deines Modells ab: Für eine 2D-rotationssysmmetrische Analyse nimmt man normalerweile Element-Typ 10, für eine 3D-Analyse Element-Typ 7.
Die in der Superform-Installation hinterlegten Werkstoffdaten sind nur mit höchster Vorsicht zu genießen, da es sich um irgendwelche Kurven aus der Literatur, zumeist aus dem Fließkurvenatlas von Doege, handelt. Femutec empfiehlt daher meistens die Verwendung von Fließkurven aus ihrer Werkstoffdatenbank Matilda. Noch besser ist es allerdings, diese Kurven selbst fallspezifisch und chargenabhängig zu ermitteln.
