Thema: Schmieden mit Wirkmedien (1636 mal gelesen)
tujar Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 31.05.2005
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gerne bei uns das Schmieden mit Wirkmedien (flüssiges Lötzinn, 500°C) mit SuperForm simulieren. Das Programm ist zwar vorhanden, das Wissen dazu aber leider nicht (bißchen kennt man sich schon aus). Problemstellung: Es soll ein dickwandiges Rohrstück aus Aluminuim (bei 500°C) mit Hilfe von flüssigem Lötzinn umgeformt werden. Dabei fährt ein Stempel in das Medium und verdrängt die Flüssigkeit. Die Frage ist, ob man das flüssige Medium überhaupt modellieren kann oder müssten doch Normalkräfte benutzt werden um das Wirkmedium zu simulieren? Es das überhaupt mit SuperForm machbar? Wenn ja, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen
JPietsch Moderator Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 29. Jun. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tujar
Für die Modellierung des flüssigen Mediums bräuchtest Du einen Strömungs-Code. Du kannst aber, wenn Dir die Druckverhältnisse im Wirkmedium bekannt sind, diese Drücke als externe Lasten problemlos auf Dein Werkstück aufgeben. Auf diese Art habe ich mit MSC.Marc (das Schwesterprogramm zu MSC.Superform) bereits hydromechanisches Tiefziehen simuliert. By the way: Wo bekommst Du denn Fließkurven für Aluminium bei 500°C her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tujar Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pietsch, bekomme ich diesen Code von Femutec (kostet bestimmt viel)? Wovon hängen die Druckverhältnisse deiner Meinung nach ab? Nach meinen Untersuchungen mit einem anderen Programm (Forge3) war der Druck nur von der Wandstärke abhängig, Bauteillänge habe ich noch nicht untersucht (Werkstoff, Temperatur und Geschwindigkeit sowieso). Wo ist der Nachteil diesen Vorgang so zu simulieren wie du das gemacht hast (externe Kräfte)? Ich denke das man damit die Dichtungen zwischen Werkzeug/Stempel usw. nicht simulieren kann. Ich glaube da ist die gekoppelte Simulation besser. Die Fließspannung (abhängig von einer Werkstoffkonstante, Umforgeschwindigkeit, -temperatur, -grad) wird bei Forge3 (Transvalor)z.B. mit dem Gesetz von Hensel und Spittel berechnet (Temperaturintervall vom Werkstoff abhängig). Werkstoffdaten müssen natürlich gekauft werden. Ich dachte bei SuperForm läuft das ahnlich, wahrscheinlich mit einem anderen Ansatz für die Fließspannung. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tujar
Mit MSC.Marc kannst Du Navier-Stokes-Fluide in 3D sowie fluid-mechanisch-gekoppelte Analysen (das wäre genau das, was Du brauchst) berechnen. Ob allerdings MSC.Superform (was ja nichts anderes ist als eine auf die Umformtechnik zugeschnittene Version von MSc.Marc) dieses Modul auch enthält, mußt Du bei Femutec erfragen. Zitat:
Jupp, darum ging's mir: Wo kaufen? Zitat:
Du kannst bei Marc/Superform implementierte Fließkurvenansätze verwenden oder selbst entsprechende Tables definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Elektroingenieurin Leitungsdokumentation (m/w/d) | Wir sind 50Hertz ? einer der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) in Deutschland. Zusammen mit dem belgischen Stromnetzbetreiber Elia (Brüssel) bilden wir die international tätige Elia Group. Bei 50Hertz arbeiten über 2.500 Menschen daran, dass Strom über große Entfernungen jederzeit zuverlässig, verlustarm und optimal gesteuert fließt. Als ÜNB übernehmen wir in gesellschaftlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht eine zentrale Moderatorenrolle bei der Verwirklichung der Energiewende.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
tujar Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
