  MSC.Software Simulationslösungen
  MSC Umformsimulation
Autor Thema:  MSC Umformsimulation (897 mal gelesen)
Fa. Ernst
Sehen Sie sich das Profil von Fa. Ernst an!   Senden Sie eine Private Message an Fa. Ernst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fa. Ernst
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
welche Hardware Voraussetzung muss für die Installation und Ausführung der MSC Umformsimulationssoftware erfüllt sein.
Im voraus vielen Dank für die Antworten.
Gruss Ralf
wendelj
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wendelj an!   Senden Sie eine Private Message an wendelj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wendelj
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fa. Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, hier ein Auszug aus der Superforge-Hilfe!
MSC.SuperForge 2005 was developed and tested on the following Windows hardware and software:
Hardware Platform Pentium III
Pentium IV
Operating System Microsoft Windows NT 4.0 with Service Pack 6a
Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4Microsoft Windows XP Service Pack 2
Other Ethernet card and Microsoft TCP/IP Service
Tested Systems
MSC performed test installations of MSC.SuperForge 2005 on the following Intel-based Windows NT computer systems:
· Dell Dimension
· Dell Latitude (laptop)
MSC.SuperForge should run on any Intel-based PC that is compatible with Windows NT 4.0,  Windows 2000 or Windows XP.
        Note: MSC.SuperForge does not support Windows NT/2000/XP running on DEC Alpha-based workstations.
Disk Space and Memory Requirements
The following overview provides RAM, swap and disk space guidelines for small, medium, and large simulation models. MSC.SuperForge may actually run with fewer resources than shown, but we recommend these minimums for practical use of MSC.SuperForge.
Small Models 256MB Medium Models 512MB Large Models 1GB
Random Access Memory (RAM) per simulation
Scratch Disk Space (%TEMP%) 50 MB 100 MB 200 MB
The amount of disk space required for the installation is about 150 MB. Analysis result storage space is dependent on the amount of results data a user requests to be saved. For extremely large problems where many variables and time steps are saved, up to 4 GB of storage space may be required. For small problems, 100 MB may be sufficient.
Ingenieur - Techniker / Gebäudetechnik / TGA / Projektabwicklung (m/w/d)
Wie kannst du die Zukunft der Gebäudetechnik mitgestalten? Wir sind ein führendes Unternehmen mit Sitz in Hannover, das sich auf die Beratung und Planung von haustechnischen Anlagen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die eine hohe Versorgungssicherheit bieten und auf dem neuesten Stand der Technik sind. Bei uns bist du nicht nur ein weiterer Mitarbeiter, sondern ein wertvoller Teil eines engagierten Teams....
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fa. Ernst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fa. Ernst:
Welche Umformsimulation ist gemeint? MSC.Superform oder MSC.Superforge?
Für MSC.Superform gelten prinzipiell die gleichen Anforderungen wie für das Schwesterprogramm MSC.Marc/Mentat:
http://www.mscsoftware.com/support/prod%5Fsupport/marc/hw_specs/Marc2005_SupportedPlatforms.pdf
