  MSC.Software Simulationslösungen
  RBE2 vs RBE3
Autor Thema:  RBE2 vs RBE3 (14367 mal gelesen)
Meno
Sehen Sie sich das Profil von Meno an!   Senden Sie eine Private Message an Meno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meno
erstellt am: 04. Mai. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir vielleicht jemand den Unterschied zwischen den RBE2 und RBE3 Elementen nennen und in welchem Fall das jeweilige Rigedbodyelement vorzugsweise anzuwenden ist?
Gruß Meno
floxi
Sehen Sie sich das Profil von floxi an!   Senden Sie eine Private Message an floxi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floxi
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meno 10 Unities + Antwort hilfreich
RBE2 baut einen ideal steifen Körper ein. Das führt bei unterschiedlich steifen Anbindungsknoten zu unterschiedlichen Knotenlasten.
RBE3 verteilt die aufgebrachten Kräfte gleichmäßig auf die Anbindungsknoten.
Das eine ist also verschiebungsgesteuert, das andere kraftgesteuert.
RBE3 ist also besser, wenn man eine gleichmäßige Krafteinleitung mit weniger Spannungsspitzen erreichen will.
sevda123
Sehen Sie sich das Profil von sevda123 an!   Senden Sie eine Private Message an sevda123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sevda123
erstellt am: 21. Sep. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meno 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schon etwas länger her, dass dieser Beitrag geschrieben wurde.
Ich habe da eine Frage zu der gleichen Thematik:
Bei den RBE2 und RBE3 Elementen gibt es abhängige und uabhängige knoten, kannst du mir eine Eselsbrücke geben, damit ich das ohne Probleme mir merken kann.
Wenn ich zum Beispiel an den Krafteinleitungspunkt 5 RBE elemente Kegelförmig zusammenstelle, woher weiß ich welcher Konten (Knoten 1 des RBE's zum Kraftangrifftpunkt und Knoten 2 zur Struktur) der abhängige und welcher der unanhängige knoten ist.
Thanks
Sevda
Original erstellt von floxi:
Brandschutzingenieur / Fachplaner Brandschutz (m/w/d) in 55450 Langenlonsheim / remote
Wir suchen ab sofort: Architekt / Bauingenieur (m/w/d) Bereich Brandschutz in 97353 Wiesentheid
Wir sind ein modernes Ingenieurbüro mit alten Wurzeln. Unsere vielfältigen Projekte umfassen vor allem die Bereiche Stahl- und Stahlleichtbau in den Leistungsphasen 1 ? 6 , aber auch im Massivbau, Grundbau und Holzbau sind wir tätig. Neben dem konstruktiven Hochbau bieten wir unseren Kunden auch Leistungen auf dem Gebiet der Bauphysik an....
floxi
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meno 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht sicher, ob die Namen in verschiedenen FE-Programmen gleich sind.
Im Marc sind RBEs auch keine Elemente, sondern eher eine Art Randbedingung.
Bei RBE2:
Es gibt einen Knoten (so eine Art Master), auf den normalerweise Lasten aufgebracht werden. Seine Verschiebungen und auch Drehungen werden auf die anderen (einer oder mehrere Knoten) übertragen, wobei die Verdrehungen identisch sind und die Verschiebungen aus Verschiebungen und Verdrehungen (mal Abstand) berechnet werden.
Ich hoffe, das hilft mehr als es verwirrt.
