  Rapid Prototyping (RapidX)
  Stuck in 3D Drucken-welcher Drucker kann das?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Stuck in 3D Drucken-welcher Drucker kann das? (1607 mal gelesen)
Wagener
Sehen Sie sich das Profil von Wagener an!   Senden Sie eine Private Message an Wagener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wagener
erstellt am: 15. Dez. 2013 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich suche einen 3d-Drucker mit dem ich Stuck ausdrucken kann. Ich habe mir bereits einige Hersteller angeschaut, allerdings scheinen alle die gleichen (tollen) Ergebnisse zu haben. Ich habe gehört, dass es in diesem Forum sicher einige mit Erfahrung auf dem Gebiet gibt und hoffe auf Unterstützung. Ich sollte noch erwähnen, dass ich ein Gerät mit FDM-Verfahren suche.
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 16. Dez. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagener 10 Unities + Antwort hilfreich
es wäre sinnvoll, wenn Du Deine Frage etwas präziser formulieren würdest:
- Stuck ist normalerweise Gips und FDM Verfahren arbeiten mit Thermoplasten.
- Wie groß sollen die Bauteile sein?
- Sollen fertige Bauteile oder nur (Anschauungs-)Modelle gedruckt werden?
Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen
      ... wir machen das schon ...
    SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING
Entwicklung - Prototypen - 3D-Scanner - Geomagic - Freeform - Flächenrückführung - Direct-Texturing - Know-How
Roland Schröder
FDM: Prusa Mini+
CAD: Inventor
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagener 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Einige 3D-Druckvefahren arbeiten tatsächlich mit so etwas Ähnlichem wie Gips!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Wagener
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Gegenfragen,
Ich hatte vor, die Stuckelemente aus Kunststoff zu drucken, anzubringen und an der Wand zu streichen. Die Elemente könnten theoretisch einen Durchmesser von 50cm haben. Ich könnte aber auch in Segmenten drucken. Ist diese Art der Nachbehandlung möglich? Hierbei ist natürlich eine druchgängige Oberfläche nötig, die aufgerauht werden kann.
Wagener
erstellt am: 16. Dez. 2013 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Anregung,
ja, das hatte ich bereits gewusst. Ich hatte jedoch vor unempfindlichen Kunststsoff zu drucken, dieser ist leichter und sicher besser an Wänden zu befestigen. Diese sollen dann gestrichen werden. Welcher Drucker kommt hier in Frage? Nach meinem Informationsstand gibt es Unterschiede in den möglichen Schichtstärken - hier würde ich die geringste bevorzugen. Aber funktionieren die auch? Da ich sowieso mit Nacharbeiten (anrauhen) rechne, liegt mein Hauptaugenmerk auf der Zuverlässigkeit des Druckers. Ausserdem will ich kein Versuchskaninchen sein und alle Hersteller auf Gründungsdatum prüfen...
GWS
Projektleiter R&D
SWX prof 2026 auf Mietlizenz
erstellt am: 17. Dez. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagener 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal auf die Seite von Voxeljet.
Die haben auch die Möglichkeit mit Sand zu plotten. (und das auch in Garagengröße...)
Grüße Günter
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wagener 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne genauere Angaben z.B. auch über Toleranzen ist es schwierig etwas zu sagen. Willst Du einen Drucker kaufen oder nur Teil produzieren ? Welche Belastungen soll es aushalten ?
Axel
CAD.DE: Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
Berufliches Umfeld: comsol.net; comsol.ch; Euromanagers
