  Rapid Prototyping (RapidX)
  Unterschiede STL Export mit Rhino und Solidworks
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Unterschiede STL Export mit Rhino und Solidworks (1443 mal gelesen)
giant86
Sehen Sie sich das Profil von giant86 an!   Senden Sie eine Private Message an giant86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giant86
erstellt am: 30. Apr. 2013 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kugel_solid.STL
KugelRhino.stl
kann mir jemand erklären, warum es beim STL Export von Rhino bzw. Solidworks zu solch unterschiedlichen Tesselationen kommt?
Vielen Dank
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giant86,
zumindest in SolidWorks kanst Du die Auflösung unter "Optionen" einfach einstellen ... bis hin zum Würfel.
Ich nehme an, dass für Rhino das gleiche gilt.
HTH
Michael
giant86
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich frage mich warum sich die Dreiecke in der von SW erstellten STL Datei in einem Punkt treffen und bei der von Rhino erstellten STL Datei an zweien.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 30. Apr. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giant86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giant86,
Vielleicht liegen die Koordinatensysteme zur Erzsugung nur 90º gedreht zueinander.
Was der SWX File in der Halbkugelmitte als Punkt hat ist bei Rhino gegenüberliegend am Halbkugelrand. Genaueres weiss ich leider auch nicht.
In der Praxis sollte das aber egal sein, da die Dreiecksflächen optimalerweise sowieso in der Druckerauflösung untergehen.
Michael
