  Rapid Prototyping (RapidX)
  Kaufempfehlung 3D Scanner. Wer hat mit welchem Gerät gute Erfahrungen gemacht?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Kaufempfehlung 3D Scanner. Wer hat mit welchem Gerät gute Erfahrungen gemacht? (1455 mal gelesen)
S50B32
TPD
Sehen Sie sich das Profil von S50B32 an!   Senden Sie eine Private Message an S50B32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S50B32
Catia V5
erstellt am: 05. Dez. 2012 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz und einfach:  Ich bin auf der Suche nach einem 3D Scanner.
Anforderungen die ich an den Scanner stelle sind einfach.
Ich möchte Bauteile in der Dimension von ca. 50 x 50 x 50 scannen.
Manchmal kleiner und andermal etwas größer.
Einfach nur "abscannen" und am CAD bearbeiten und danach fertigen lassen.
Der Anschauffungspreis sollte nicht übermäßig teuer sein.
So im Rahmen bis max. 5000 Euro.
Welche Scanner könnt ihr mir empfehlen?
Vorab schon mal vielen Dank an alle die mir Helfen.
akcadcam
Modellbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von akcadcam an!   Senden Sie eine Private Message an akcadcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akcadcam
Freeform
Geomagic
Cimatron
WorkNC
Rhino
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S50B32 10 Unities + Antwort hilfreich
bei dem budget käme eigentlich nur ein David SLS in Frage.
Alternative könnten auch gebrauchte Scanner aus der Zahntechnik sein, die den Vorteil einer gewissen Automatik haben.
Professionellere Lösungen sind alle deutlich teurer.
Denke aber daran, dass diese Scanner nur Polygondaten liefern (STL, Obj. PLY) und evtl. noch Software für das Reverse Engeneering benötigt wird.
Antonius Köster GmbH & Co. KG - innovative CAD/CAM-Lösungen
      ... wir machen das schon ...
    SERVICE - PRODUCTS - CONSULTING
Entwicklung - Modelle - Prototypen - Formen - Fräsprogramme - FreeForm - Flächenrückführung - Direct-Texturing
