  Rapid Prototyping (RapidX)
  Suche 3D-Digitizer Scanner
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Suche 3D-Digitizer Scanner (2349 mal gelesen)
C. Paul
Sehen Sie sich das Profil von C. Paul an!   Senden Sie eine Private Message an C. Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Paul
Pentium D940 2x3,2GHz ; 2GB Ram ; QuadroFX3450
Windows XP SP2
Solidworks 2007 SP4.0
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es schon im Forum "Heisse Eisen" probiert, aber leider konnte mir dort niemand weiterhelfen  .Ich hoffe ich hab in diesem Forum mehr Erfolg.
Zur Sache:
Ich bin auf der Suche nach einem 3D-Digitizer/Scanner. Ich habe schon das Netz durchforstet und auch einige Geräte gefunden. Hat hier evt. irgendwer Erfahrung mit solchen Geräten und kann mir weiterhelfen? Ich benötige ein Gerät mit einer Scanhöhe von 200-250mm und einem Scanndurchmesser von ca. 100mm. Von der Genauigkeit benötige ich eine Auflösung von ca.0,05mm bis absoult max 0,1mm.
Schon mal Danke im voraus.
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 07. Jul. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
es gibt ja verschiedene Verfahren, such mal unter Weißlichtstreifenprojektion, dass könnte Deinen Anforderungen entsprechen.
Hersteller gibt es da einige gute gerade in Deutschland
www.gom.com
http://www.breuckmann.com
http://www.steinbichler.de/
Schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum128/HTML/000010.shtml , da habe ich auch einige Hinweise zum Thema gegeben.
Sehr hilfreich sind auch die Seitern der Softwarehersteller für Flächenrückführung.
Geomagic und Rapidform
http://www.geomagic.com http://www.rapidform.com
Hoffe geholfen zu haben.
Alf | www.burg-halle.de/rp
jewelcam
Technischer Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von jewelcam an!   Senden Sie eine Private Message an jewelcam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jewelcam
erstellt am: 16. Okt. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Paul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cpaul,
ich denke dass die 3D-Scanner der Firma Roland für Deine Zwecke ausreichend sind, hängt aber davon ab welche Teile Du scannen willst.
Ein Bekannter hat so´n Teil mit den entsprechenden Abmassen. Bei Interesse kann ich Dir seine Adresse zukommen lassen, zwecks Testscan und so.
Michael
