  Rapid Prototyping (RapidX)
  .stl in .igs konvertieren
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  .stl in .igs konvertieren (6298 mal gelesen)
Klaudio
Sehen Sie sich das Profil von Klaudio an!   Senden Sie eine Private Message an Klaudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaudio
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Datensatz als .stl Datei bekommen. Um damit weiterzuarbeiten, müsste ich die Datei in ein .igs Format umwandeln können. Leider habe ich noch kein Programm gefunden, welches dazu im Stande wäre. Es gibt stets die Fehlermeldung: "Flächen konnten nicht gelesen werden"
Gibt es überhaupt die Möglichkeit .stl Dateine in .igs Dateien umzuwandeln?
Klaudio
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 03. Mai. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaudia,
mit konvertieren in der Form speichern unter ist es da nicht getan. Stl- Daten basieren auf Polygonmodellen und IGES auf Flächen/Volumenmodellen. Flächenmodelle/Volumenmodelle haben einen höheren Informationsgehalt und eine exaktere Formbeschreibung (unterschied wie Pixel und Vektorgrafiken). Deshalb kann man nicht so einfach aus STL IGES machen, umgedreht geht das schon.
Da gibt es nur eine Lösung, Flächenrückführungssoftware, geht aber nicht mit ein Paar Mausklicks, ist meist teuer und recht aufwendig.
Siehe auch Beitag unten: Polygon-Meshes zu solids (IGES)
AJA | www.burg-halle.de/rp
feVOLUTION
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von feVOLUTION an!   Senden Sie eine Private Message an feVOLUTION  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feVOLUTION
erstellt am: 29. Mai. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaudio,
ich denke, es gibt da durchaus eine weniger aufwändige Lösung. Im Bereich der Simulationstechnik - speziell bei Anwendung von Topologieoptimierungen stellt sich häufig die Anforderung, die Polygone (nämlich die finiten Elemente) in eine approximierte Fläche zu überführen. Das funktioniert mit dem Pre-/Postprozessor Altair/Hypermesh sehr gut. Und sicherlich gibt es weitere Tools in dieser Richtung. Hypermesh wird häufig im Bereich der Automobilindustrie eingesetzt (vielleicht kennst Du einen Kollegen, der das nutzt) - die Umwandlung erfolgt quasi auf Mausklick.
Rüdiger
