  Rapid Prototyping (RapidX)
  Bauzeitkalkulierung
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Bauzeitkalkulierung (1263 mal gelesen)
Hobbit I
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Hobbit I an!   Senden Sie eine Private Message an Hobbit I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobbit I
erstellt am: 15. Sep. 2003 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da ich hauptsächlich mit STL Teilen und deren Herstellung zu tun habe, suche ich verzweifelt nach einem guten Programm für die Bauzeitkalkulierung. Ich verwende Lightyear von 3D Systems und deren Tip mit BTE ist leider ziemlich mau. Gibt es da noch andere Programme?
Grüße, Hobbit I
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbit I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobbit,
ja z.B. bei Magics von Materialise (http://www.materialise.com/HOME/home_ENG.html ), ich hab es aber selber noch nicht getestet, ich glaube da gab es eine Funktion die selbstlernend war, d.h. Du brauchst Erfahrungswerte für einige Teile.
Alf
http://www.burg-halle.de/rp/  |  http://www.burg-halle.de/litfass/
Hobbit I
Modellbauer
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Aja!
danke für den Tip. Allerdings ist Magics als Estimierer etwas zu teuer.
weiterhin auf Suche, Hobbit
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Intel 4 3,06 Ghz, 1,0 Gb 800 Mhz RIMM, ATI 5900 FX, Dell Fp 2000 + Belinea
erstellt am: 28. Jan. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobbit I 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt das Program ViCAM pro von Marcam, damit kannst Du auch slicen und Bauräume vorbereiten, und auch eine vergleichsweise einfache Kostenschätzung machen
Stephan
