Autor Thema:   SmarTeam - RefreshDemo Problem (809 mal gelesen)
mamoru
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von mamoru an!   Senden Sie eine Private Message an mamoru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamoru
erstellt am: 13. Nov. 2008 02:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Bereich SmarTeam und habe folgende Probleme (siehe Screenshots).
Ich habe SmarTeam Editor V5R18 zusammen mit Demo Environment installiert. Sobald ich ein Projekt (z. Bsp. Sea Scooter) mit den Dokumenten verbinde, kann ich im Viewer ein Bild betrachten. Soweit so gut! Wenn ich nun aber die RefreshDemo.exe benutze und ausführe, um die Datenbank zurückzusetzen, dann erscheint die Fehlermeldung:
Datei kann nicht gelöscht werden: "Die Quelldatei oder vom Datenträger kann nicht gelesen werden." Okay, wenn ich diese Meldung ignoriere und SmarTeam starte und wieder in das Projekt Sea Scooter gehe, mit Dokumente verbinde und ins Viewer die Datei anschauen möchte, erscheint folgende Fehlermeldung: "Die angeforderte Datei [...] befindet sich nicht mehr im Ordner. Führen Sie eine Abfrageoperation zum Lokalisieren der Datei durch."
SmarTeam ist unter C:\Programme\SMARTEAM installiert. Doch das Programm sucht nach dem Database-Refresh plötzlich in C:\SMARTEAM, warum und wie kann ich das ändern? Das muss doch ein Bug sein. Hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen!
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 13. Nov. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamoru 10 Unities + Antwort hilfreich
die RefreshDemo.exe setzt normalerweise sowohl die Datenbank als auch die Vaults zurück.
Scheinbar zeigen aber die Files in der refreshed DB nicht auf den richtigen Pfad.
Kontrollier doch bitte einmal, wo deine Vaults in Wirklichkeit liegen.
Dann kannst Du mit smfiles die Zuordnung wieder korrigieren.
mkh
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
