Autor Thema:   Nach dem Hochladen werden Files lokal gelöscht (521 mal gelesen)
Tom Rossi
Sehen Sie sich das Profil von Tom Rossi an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Rossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 23. Okt. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das umstellen, ich hätte die files gerne nur kopiert, d.h. die sollen auf der lokalen Platte nicht gelöscht werden.
Wo kann man das einstellen?
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Rossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast beim Einchecken im Lebenszyklusfenster einen Schalter "Lokale Daei behalten". Wenn Du den setzt, dann bleibt eine Kopie der Datei auf Deiner lokalen Platte.
mfg, hugin66
Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 24. Okt. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, ich hätte gerne eine Default Lösung, nur kopieren
WM
Senior Consultant PLM
Sehen Sie sich das Profil von WM an!   Senden Sie eine Private Message an WM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 04. Nov. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom Rossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum eine Kopie außerhalb des Vaults behalten?
Das ist ja eine potentielle Fehlerquelle. Irgend jemand findet die sicher, und dann ist sie mit größter Wahrscheinlichkeit veraltet. Wenn dann darauf jemand weiterarbeitet, gibts sicher Ärger.
WM
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
