Autor Thema:   View temp. copy / Datei umbenennen (835 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 09. Jul. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgende Überlegung - vielleicht schon jemand etwas in der Art realisiert und kann mir einen Tipp geben:
Ich möchte eine Datei aus SMARTEAM kopieren und in CATIA V5 öffnen, ohne das ein späterer LC möglich ist -> dafür ist "View temporary copy" vorgesehen.
Während des Kopiervorgangs soll die Datei jedoch umbenannt werden - es reicht aus, den eigentlichen FILE_NAME aus der Datenbank zu nehmen.
Optimalerweise sollte auch die PartNumber des CATParts - nur für das Öffnen in CATIA - geändert werden.
Mein Problem: Wie kann ich die "View" Funktion per Skript nutzen? Oder muss ich einfach nur eine CopyFile-Operation aus dem Vault in das ReadOnlyDir vornehmen - da funktionierte bei mir nicht. Ein temporäres Mappen von Attributen (PartNumber) habe ich bisher nie benötigt.
Hintergrund ist ein Revisionsvergleich in CATIA, was unterschiedliche Dateinamen (zu realisieren über FILE_NAME), beim Einbau in ein Product aber auch ungleiche PartNumbern verlangt. (Da habe ich noch eine Idee: Ist ein direkter Einbau von SMARTEAM in ein Product ohne viel Aufwand zu realisieren?)
Vielen Dank für Eure Ideen!
Grüße,
Christian Willmann
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
