Autor Thema:   IBM Titleblock Editor in Kombination mit Smarteam (658 mal gelesen)
Berndt Trebo
Sehen Sie sich das Profil von Berndt Trebo an!   Senden Sie eine Private Message an Berndt Trebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berndt Trebo
erstellt am: 09. Sep. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wird Smarteam eingeführt und der Titleblock Editor von IBM bereits verwendet. (Das verwendete CAD-System ist Catia V5)
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Titleblock Editor in Kombination mit Smarteam? (Schwierigkeiten, ...)
Besten Dank!
Berndt
phimUoB
Sehen Sie sich das Profil von phimUoB an!   Senden Sie eine Private Message an phimUoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phimUoB
CATIA/Smarteam V5R16
Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 13. Sep. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berndt,
Was ist dieser IBM Titleblock Editor? Ich kenne unter CATIA V5 nur die eingebaute 'Frame and Title Block' Funktion hinter welcher ein Skript steckt, dass dir den Zeichnungsrahmen auf der Background View erstellt.
Wir haben dieses Skript entsprechend angepasst um die Informationen aus SmarTEAM nutzen zu können.
Das ganze funktioniert nach einiger Arbeit sehr gut. Ist halt am Anfang mit Aufwand verbunden.
Berndt Trebo
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo phimUoB,
auf www.catiav5forum.de ist ein TitleBlock Editor "von IBM" mit Userinterface, bei dem ich neben der einfachen Eingabe von Textinformationen die Blattgröße durch die Auswahl des Rahmens automatisch ändern kann.
Die Grundsätzliche arbeitsweise scheint ident zusein, indem der Zeichnungsrahmen in den Background kopiert wird.
Berndt
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berndt Trebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wir nutzen das Titleblock Script teilweise mit SmarTeam.
Da bei uns die Schriftfeldeinträge ausnahmslos aus SmarTeam kommen, benötigen wir die Eingabemaske nicht.
Wir nutzen das Script also nur um die Vorlage zu wechseln.
Das funktioniert allerdings ohne Probleme.
JD
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
