Thema: Gewicht in Profilkarte (897 mal gelesen)
bmtNina Mitglied Studentin Biomedizinische Technik
 Beiträge: 3 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, weitere Attribute wie Gewicht von einem CATPart in die Profilkarte aufzunehmen? Und wie man dies anstellt? Das Ausfüllen dieses Textfeldes sollte dann idealerweise wie bei den schon vorhandenen Attributen in der Profilkarte automatisch von statten gehen... Hoffe, es kann jemand helfen Grüße Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuergenJ Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2002
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmtNina
erstellt am: 12. Nov. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen, Deine Lösung mit der Startkarte hat gut geklappt, ich möchte aber das Attribut Gewicht direkt in die Profilkarte mappen. (ich stell mir das so vor, wie wenn ich das Gewicht in einen Zeichnungsrahmen mappe) Habe den Parameter Analyse....Mass gefunden. Wo kommt der her? Ist der intern vergeben und automatisch bei einem Part mit dem Gewicht belegt (wenn ein Material vorhanden ist), oder muss man erst eine Analyse anstoßen? Gruß Nina
JuergenJ Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmtNina
Hi Nina, bei Catia gibs den Parameter CN_MASS, der automatisch gefüllt wird, wenn ein Material zugeordnet wurde. Den mappst Du auf Deinen ST-Parameter der auf der Profilkarte ist(maybe Gewicht) und schon wird das Gewicht angezeigt. Funktioniert auch für Assemblies. Du mußt nur beachten, daß in dem Fall, wo Du das Gewicht in Excel-Stücklisten verwendest und auch "Internal Components" anzeigst, daß Gewicht natürlich nicht mehr stimmt. Gruß Jürgen
KleinerMuck Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 29. Nov. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmtNina
Hallo, ebenso sollte man bedenken, dass das mappen des Gewichts gewaltige (negative) Auswirkungen auf die Performance mit sich bringt. Denn in CATIA wird das Gewicht erst dann berechnet, wenn es benötigt wird - bspw. bei einer Speicher-Operation nach SMARTEAM - und das kann dauern. Ein einfacher Save kann dann bis zu dreimal so lange dauern. Aus diesem Grund wird im Program Directory von CATIA seitens Dassault davon abgeraten, diese Eigenschaft zu mappen. Grüße KleinerMuck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bmtNina
