  ENOVIA SmarTeam
  Dokumente ohne Verlinkung zu Bereichsobjekt finden
Autor Thema:  Dokumente ohne Verlinkung zu Bereichsobjekt finden (1003 mal gelesen)
joeV
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von joeV an!   Senden Sie eine Private Message an joeV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeV
ENOVIA SmarTeam V5R19SP6
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle :-)
ich würde gerne über eine Abfrage alle Objekte der Klasse "Dokumente" finden die zu keinem Bereichsobjekt verlinkt sind.
Könnte ich das eventuell über die "Abfrage durch Beispiel" realisieren?
Vielen Dank für eure Antworten!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeV 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Suche nach Beispiel kannst Du genau die andere Abfrage realisieren ( also alle die verknüpft sind )
Für die Frage nach allen, die nicht verknüpften fällt mir im Moment nur ein Script ein.
Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeV 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe und herzlich willkommen im Forum,
die Frage ist, was du damit anfangen musst.? Ich realisier derartige Dinge immer über Access, bei dem ich die benötigten Tabellen importiere. So bleib ich auch den Produktivdaten fern, solange ich ausprobiere. Wenn du etwas nach einem bestimmten Schema verändern musst, dann wirst du um ein SQL-Script so oder so nicht herum kommen.
Eine Suche ungleich gefüllt geht AFAIK jedenfalls nicht mit den einfachen SmarTeammitteln... Per Programmierung im .Net dürfte das auch kein Problem sein.
MFG
Rick Schulz
