  ENOVIA SmarTeam
  Migriert R19 auf R20 / Unterschiedlicher Status
Autor Thema:  Migriert R19 auf R20 / Unterschiedlicher Status (1487 mal gelesen)
mumin
Sehen Sie sich das Profil von mumin an!   Senden Sie eine Private Message an mumin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mumin
erstellt am: 07. Okt. 2011 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Betreff schon sagt
haben wir nach der Migration einen aktuellen Fall in dem der Kollege
eine komplette Baugruppe aus Smarteam Editor auscheckt
und im Smarteam CAI (in Catia) der Status neu ist
Der Status im Editor ist richtig !
kennt jemand das Problem ?
Aktuell Installiert Catia R20SP6 / Smarteam R20SP6
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 09. Okt. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagt denn der SmarTeam Datei Explorer dazu ? Wenn im CAD das Modell als 'unbekannt' / 'neu' angezeigt wird, könnte es auch eine defekte XML Datei sein.
Christian
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam R20
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn der "Neuanzeige" Button geklickt wird? (die 2 blauen Pfeile)
Oder war das nach einem Absturz und Warmstart? Da wird alles als neu angezeigt, da erscheint auch eine SmarTeam-Meldung "...Editor...werden als neue Teile bhandelt..." (so irgendwie, da haben wir auch noch keine Lösung dafür). Aber in dem Fall wären diese Teile in der Profilkarte noch unbekannt. Was sagt der Button "Profilkarte anzeigen"?
Angela
RSchulz
erstellt am: 10. Okt. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass das Feld der UUID im SmarTeam leer ist? Welches R19 bzw. welchen SP-Stand habt ihr eingesetzt?
Seid ihr sicher, dass ihr im Workfolder seid bzw. die Daten auch in den richtigen Workfolder ausgecheckt wurden?`Habt ihr mal die SmarTeam-UserSettings gelöscht/zurückgesetzt?
MFG
Rick Schulz
mumin
erstellt am: 10. Okt. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ihr liegt mit euren Vermutungen alle richtig
Während der migrierung wurde lokal an den Clients gearbeitet.
2Tage lokal ohne Datenbank,und die Jungs haben das mit der
Sicherungsverwaltung nicht richtig gemacht (Stichwort senden an) sondern
mit dem Explorer auf andere Verzeichnisse verschoben.
Smarteam und Catia schnallen das...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Okt. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mumin:
So sollte man das eigentlich garnicht erst machen. Bei einer solchen Migrationsabwicklung, kann mit jeder Migration so viel schief gehen und teilweise wichtige Daten verloren gehen. Wir machen soetwas Scriptunterstützt immer am Wochenende und der Anwender muss vorher alles eingecheckt haben! Denn auch hierbei können bei einer Migration Sachen schief gehen...
MFG
Rick Schulz
mumin
erstellt am: 11. Okt. 2011 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich wahr alles Status eingecheckt !
Am Wochenende migrieren Terminlich ,wenn Überhaubt möglich sehr schwer zu Vereinbaren.
Deshalb alles rein in die Datenbank ,mit dem was man in den nächsten Tagen Arbeitet rauskopieren + lokal Arbeiten.
Nach der Aktion Auschecken und ersetzen.
Bei richtigen Arbeiten sollte es keine Probleme geben...
Leider ist es so dass die Jungs die Anwendung der Sicherungsverwaltung
nicht kennen ,da Sie ja Smarteam benutzen....
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Okt. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum? Freitags abends die Server und Samstags die Clients. Die Installation kann dann auf den Clients fast komplett automatisch scriptgesteuert ausgeführt werden.
Was das alleine schon Geld kostet, wenn die Konstrukteure dabei zuschauen und das manuelle tun birgt immer Gefahren! Uns würde man bei einem solchen vorgehen wahrscheinlich den Puls fühlen...
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 11. Okt. 2011 editiert.]
mumin
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir reden hier von einer Datenbank - Migration !
Ich habe jetzt die 3.te hinter mir + die lief recht gut
und nur die Migration ging schon selbst nach der Testphase fast
1Tag Rechenzeit...
Ein Client mit Oracle + Smarteam + Servicepack + Viewerupdate
geht nicht unter 1Std...
Geschweige denn von den Problemen die während der Umstellung auftreten
Unsere Tochterfirma muss noch 3-4 Wochen warten bis die mal drankommen
obwohl eigentlich gleiche Datenstruktur..
Warum wohl ?
3 mal migriert ,3mal jedesmal ein "anderer ******"
ist leider so
wenn ihr das besser macht ,bitte Mail an mich
ChristianS
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich ja alles sehr verwoben an. Bei den Mirgrationen hatten wir schon lange keine Probleme mehr mit der DB.
--- es sei denn der Oracle Server ist zu schwach.
Wieviel RAM hat den Dein Server und wieviel ist im normalen Betrieb davon belegt ?
Christian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mumin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ChristianS:
Christian
Dem kann ich so nur zustimmen. Wir haben für die Migration idR 1-2 Stunden gebraucht. Die Datenbank ist schon über 10 Jahre in Betrieb. Somit gibt es auch einiges an Daten. Einzig und allein Probleme mit den eigenen Scripten können schon mal auftreten, dann sitzt man halt bis Nachts 4 Uhr da und fängt um 7 wieder an. Das geht schon mal. Im schlimmsten Fall kann man aber ohne Verzögerung und Komplikationen wieder zurück. Der Anwender bekommt davon nicht mal etwas mit. In der Regel testet man soetwas aber in einer ausführlichen und representativen Testumgebung!
Die Clients werden bei uns wie gesagt scriptgesteuert auf den neuesten Stand gebracht. Ich fahr den Client hoch bereitet ggf. noch ein paar Sachen vor vll. 5 Minuten Aufwand und dann läuft Oracle, CATIA+SP+HF(32bit und 64bit), SmarTeam+SP+HF, SmarTeam Viewer usw. alles automatisch durch. Es gibt einzelne Programme, die sich nicht autmatisiert installieren lassen bzw. das MSI-Paket keine Befehlssätze mitliefert. Das sind dann aber die kleinen Programme, die man in Minuten nachinstalliert hat. Settings und Scripte lassen sich ebenfalls autmatisiert kopieren und auch registrieren.
Die Installationsdateien liegen auf Serverpfaden und der Scriptlauf kann dann auch gut 2-3 Stunden dauern. Bis du das aber bei allen Clients gemacht hast, sind die ersten schon durch und du kannst kurz testen. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass die Installation wirklich auf allen Maschinen gleich ist! Aufwand pro Maschine 20 Minuten.
Wenn es zu viele Maschinen sind, einfach eine Anleitung und ein paar Hiwis und gut ist. Kann man so dann locker an einem Samstag schaffen. Das gute ist, dass man eben auch noch den Sonntag hat, wenn wirklich Probleme auftreten sollten und wenn warum auch immer bei einzelnen die Installation schief läuft, hält man eben auch nur einen einzelnen auf und nicht alle.
Ich installiere eigentlich so gut wie garnicht mehr ohne Script. bei 30-40 Programmen ist es mir anders auch nicht sicher genug, da man immer mal etwas vergessen kann. Vor allem bei selbstgeschriebenem vergisst man schnell mal eine DLL zu registrieren oder ein .Net-Paket zu installieren. Wenn du aber alles notwendige mit Scripten zumindest startest, kannst du garnichts vergessen. ...und selbst wenn, trägst du es eben nach und die nächste Installation profitiert davon.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 13. Okt. 2011 editiert.]
