 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Versionüberschreibung (1464 mal gelesen)
wr2011 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2011 Catia V5 R20 64bit P2
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Immer wenn ich eine Zeichnung freigeben, also z.B. von version 3c auf version 3, und dann diese freigegebene Zeichnung (version 3)wieder schreibgeschützt öffnen will um sie auszudrucken, dann steht im schriftkopf wieder aufeinmal version 3a.
Wie kann ich das ausschalten? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
wr2011 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
Also ohne zu wissen, wie das bei euch von statten geht, wird dir hier keiner wirklich helfen können. Allerdings kann es ja nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder passiert das mit dem Aufruf der Zeichnung über velinkte Parameter oder eben mit Generierung/Aktualisiereung des Rahmens und dem Schriftkopf. Bei ersterem müsste alles passen, aber ständig die Zeichnung in ein modified Readonly jagen, und bei zweitem sollte wohl nochmal am Script gearbeitet werden, damit mit bzw. vor der Freigabe auch die freigebene Revision da steht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floweisser Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 1 Registriert: 27.07.2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
Hallo, welches CAD verwendet ihr? Wenn euer CAD eine Integration zu SmarTeam empfiehlt es sich direckt über die Integration die Zeichnung freizugeben. Nur auf diesem Weg werden standardmässig Systemfelder (z. B. Revision) noch einmal auf den Zeichnungskopf übertragen, bevor die Zeichnung in den Vault wandert. Vorausgesetzt ihr verwendet die Mapping-Möglichkeiten, die die Integration bietet. Wenn es sich um ein eigenes Tool handelt, würde ich mich an den Software-Developer wenden. Grüsse ------------------ fw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 28. Jul. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
Hallo wr2011, ersteinmal herzlich willkommen im Forum. Bitte vermeide in Zukunft Bregriffe wie schw... oder andere Diskreminierungen. Ich habe es aus Deinem Baitrag entfernt, da es keinen sachlichen Bezug zu Deinem Problem hat. Danke. Zu dem Problem an sich, wenn ich Deinen Beitrag richtig lese, hast Du eine Version 3c, die zu 3 geworden ist, beim schreibgeschützt Öffnen steht aber 3a drin ? Dann muss bereits vorher 3a und nicht 3c drin gestanden haben, was eben die Frage von Rick wieder aufwirft, wie denn eure Zeichnungsschriftköpfe aktualisiert werden. Du schreibst ebenso, dass Du die Zeichnung dann mit dem Viewer ausdrucken willst.. wird denn die Zeichnungsansicht im Viewer richtig mit '3' angezeigt ? Wenn Du, wie Du schreibst, keine Ahnung davon hast, wie die Schriftfelder aktualisiert werde, was sagt denn Dein Admin dazu ? Je mehr Infos Du hier über eure Umgebung postest desto eher können auch qualifizierte Antworten 'Licht uns Dunkle' bringen. Gruß Christian
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jul. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
Zitat: Original erstellt von floweisser: Wenn euer CAD eine Integration zu SmarTeam empfiehlt es sich direckt über die Integration die Zeichnung freizugeben. Nur auf diesem Weg werden standardmässig Systemfelder (z. B. Revision) noch einmal auf den Zeichnungskopf übertragen, bevor die Zeichnung in den Vault wandert. Vorausgesetzt ihr verwendet die Mapping-Möglichkeiten, die die Integration bietet.
Hallo floweisser, das stimmt so nicht ganz bzw. scheint es CATIA zu sein un zumindest hier kann es nicht zutreffen. Wenn eine Zeichnung ausgecheckt ist, dann hat sie wie in diesem Fall die Revision 3c. Wenn nun dieses Dokument eingecheckt wird, dann bekommt die Zeichnung nach dem Sichern und dem darauffolgenden Release erst die Revision 3. Demnach kann hier kein Zeichnungskopf mehr aktualisiert werden. Ein ausgechecktes Dokument erhält demnach immer eine "Zwischenrevision". Hier scheint allerdings garkein Mapping bzw. keine direkte Verbindung zwischen Kopf und den gemappten Parametern vorzuliegen. Demnach wurde der Kopf mit Revision 3a befüllt und vor der Freigabe nicht mehr angepackt. Hier würde sich eigentlich anbieten, dass das Script erst garnicht die Zwischenrevisionen aufnimmt. Beispiel: Zeichnung hat Revision 3a oder 3b oder 3c oder 3... und der Inhalt des Kopfes ist in allen Fällen Revision 3. Zeichnung hat Revision 5a oder 5b oder 5c oder 5... und der Inhalt des Kopfes ist in allen Fällen Revision 5. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WM Mitglied Senior Consultant PLM
 Beiträge: 51 Registriert: 07.01.2003 CATIA V5 SMARTEAM V5 Teamcenter UA
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wr2011
Hallo Rick Schulz, ob sich das anbieten würde oder nicht ohne die Minor-Revision zu arbeiten hängt von den Prozessen. Wenn ich z.B. auchmal während der Entwicklung oder Änderung Zeichnungen in Musterbau oder in den Einkauf geben muß, dann sollten die Informationen schon korrekt im Zeichnungskopf stehen. Aber eigentlich geht das alles und mit einem korrekten Skripting sollte es kein Problem geben. Sonst schließe ich mich floweisser an. wr2011 sollte seinen Admin kontaktieren und der den Entwicklungspartner. Und das mit dem aktualisieren der Zeichnung beim Releasevorgang geht (vorausgesetzt die Skripte stimmen), allerdings sollte man die Zeichnung (so wie es die Dassault-Vorgabe ist) im ausgecheckten Zustand freigeben, und dann kann sehr wohl der Zeichnungskopf aktualisiert werden. D.h. ein extra Vorgang > auschecken zur Freigabe. Hat den Vorteil, daß die letzte Bearbeitung vor der Freigabe als eigenständige Revision in der Historie vorhanden ist. Alternativ geht sowas natürlich auch im Batch mit dem Automationserver (aktuell 3DSmartDocCreator-Server). Gruß WM ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
