  ENOVIA SmarTeam
  Scriptaufruf beim Beenden von Smarteam ?
Autor Thema:  Scriptaufruf beim Beenden von Smarteam ? (1154 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 19. Jul. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche nach einer Möglichkeit beim Beenden von Smarteam ein Script aufzurufen.
Ist das möglich ? Ein Hook wie beim Login existiert ja nicht.
Danke Bettina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jul. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
was genau hast du denn vor? Vll. gibt es ja eine andere Möglichkeit bzw. ein abgreifbares Ereignis, welches ebenfalls passen würde/könnte.
MFG
Rick Schulz
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
ich starte beim Smarteam Login einen eigenen Prozess für unsere Smarteam - SAP Kopplung.
Diesen Prozess möchte ich dann beim Beenden von Smarteam mitbeenden.
mfg Bettina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jul. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
das ist eigentlich ganz simpel. Du brauchst nur den Prozess prüfen zu lassen, ob SmarTeam offen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann soll sich das Programm schließen. Wenn du das einmal alle 10sec machst, dann dürfte die Verzögerung nicht zu groß sein und der SAP-Prozess dürfte keine Leistung verschwenden.
Ich frage mich allerdings, was der Prozess macht, damit er auf einem Client parallel mit laufen muss... Wir haben Import-/Exportprozeduren auf dem Server und Funktionsweise bzw. Programme, die für bestimmte Aktionen da sind, werden mit der Aktion gestartet und danach wieder beendet. Nur so als Tipp
MFG
Rick Schulz
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
das mit dem Prozesswatching habe ich auch schon überlegt,
anders wäre es halt ev. ohne eigenen Watcher gegangen.
mfg Bettina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, ich finde es schon wichtig, Abhängigkeiten auch Programmtechnisch einzuhalten. Immerhin ist SmarTeam nicht vom SAP abhängig. SAP wohl aber schon eher vom SmarTeam oder? Wie gesagt, ich würde eher SUB-Routinen verwenden, die dann mit Programmen im SmarTeam aufgerufen und vollständig verarbeitet werden. dann würde ein derartiges Problem nicht bestehen und Programm-/Übergabefehler wäre ausgeschlossen bzw. könnten sauber abgefangen und verarbeitet werden.
Ich weis natürlich nicht, was das Programm macht und habe daher leichtes Reden, aber in der Regel sollte das der richtige und gangbare Weg sein...
MFG
Rick Schulz
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die eigentlichen Kopplungen finden über Subroutinen und Smarteam Events/Hooks statt.
Das Programm am Anfang ist ein kleines Tool, damit ich mich bei den Aktionen nicht immer erneut zu SAP verbinden muss.
Der Verbindungsaufbau dauert nämlich immer etwas.
mfg Bettina
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann verstehe ich euer Problem. Macht es dann aber nicht vll. Sinn, über einen Dienst auf dem SmarTeam-Server oder Datenbankserver eine dauerhafte Verbindung zur Verfügung zustellen?
...ansonsten geht eben wirklich nur die umgekehrte Sicht.
MFG
Rick Schulz
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da unsere User in SAP teilweise unterschiedliche Berechtigungen haben, kann ich keine zentrale Verbindung aufbauen. Daher auch die umgekehrte Variante mit dem Client.
Aber wie du schon gesagt hast, werde ich einen kleinen Processwatcher einbauen.
Danke, mfg Bettina
