 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Was bedeutet dieses Icon einer class?? (973 mal gelesen)
sonne1966 Mitglied CAx/PDM/PLM-Admin
 Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Mitglieder, was bedeutet ein Icon für eine Baugruppe, das rechts unten recht klein geschrieben die Ziffer 0 stehen hat und ähnlich dem Baugruppensymbol aussieht?? Wenn ich eine Abfrage durch Attribut mache und die ID eingebe, sehe ich links dieses Symbol (siehe Anhang). (Oder wie kann ich mir alle Icons einer Klasse anzeigen lassen, die in der datenbank definiert wurden? Geht das?). Bin absoluter beginner inm SmarTeam! Danke im Voraus. Liebe Grüße, Helmut ------------------ Liebe Grüße, Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CFrank Mitglied PLM Manager - Engineering Systems
 Beiträge: 30 Registriert: 15.10.2009 SmarTeam R18 Catia V5R19SP3HF30 Inventor 2008 AutoCAD 2008 WIN XP SP3 (Test: Win 7)
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
Hallo, vermutlich sind alle Spezialisten auf der Hannover Messe... Was Du da hast ist keine 0, sondern ein Schlüssel, der über das Icon der Baugruppe gelegt ist. Das kommt von den Projektbasisberechtigungen. Klicke mal auf das Objekt mit der Rechten Maustaste und wähle "mit Projekt verbinden". Dort siehst Du, mit welchem Projekt das Objekt verlinkt ist. Dabei gibt es "Verbindung" oder "gesicherte Verbindung". Wenn die Verbindung gesichert ist dann erscheint der Schlüssel über dem Icon. Wenn Du eine Änderung auf "Verbindung" vornimmst sollte der Schlüssen weg sein. Ausführlichere Infos dazu kannst Du auch in der Admin-Doku im Kapitel "Berechtigungen" finden. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke dir recht schön!! Ich bin wohl schon halb blind, dass ich hier den Schlüsel nicht gesehen habe!! Dachte, dass ist eine Null und ein "versenktes" Baugruppensymbol! Schönen Tag noch und nochmals ein Dankeschön für die Erklärung. LG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonne1966
Wer will schon zu einer Messe, die mit "Hannover" beginnt? P.S. dieses "Schlüssel"-Symbol gibts auch noch auf der Leadingclass (üblicherweise Projekte). Dort ist der Schlüssel aber gelb und nicht unten am Symbol, sondern an der rechten Seite davon angebracht. [Diese Nachricht wurde von Stoffel am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
