  ENOVIA SmarTeam
  Revision bei Check Out ändern ???
Autor Thema:  Revision bei Check Out ändern ??? (993 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 15. Okt. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, beim Check Out die Revision des neuen Objektes programmtechnisch festzulegen ?
Im Normalfall läuft es bei uns über die Sequence der Revision Mask, aber ich würde bei einigen extra gekennzeichneten Daten andere Werte benötigen.
Ist das irgendwie machbar ?
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 20. Okt. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ja, ich denke schon, dass es diese Funktion gibt.
Dazu vermutlich einfach im "TaskRecord" bei der Funktion "CheckOut" das Feld "NM_REVISION" mit der gewünschten Revision füllen.
Anhang 1:
Function CheckOut(
  SourceObject As ISmObject,
  TaskRecord As ISmRecord,
  InvokeScripts As Boolean
) As ISmObject
Anhang 2:
NM_REVISION Revision assigned to the object
(beide Anhänge aus der Doku)
