 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei unattended Installation R19 SP3 (2095 mal gelesen)
The Invisible Mitglied Wirtschaftsinformatiker/ IT-Consultant (PLM)
 Beiträge: 20 Registriert: 24.06.2008 immer die neuesten HP/IBM Büchsen ;-)
erstellt am: 12. Mai. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab momentan ein sehr nerviges Problem bei der automatisierten Installation von SmarTeam R19 SP3, speziell mit dem SP3. Ich kann den GA Code einwandfrei mit der entsprechenden custom Optionen, Server etc. unattended via Batch installieren. Alles fein soweit... aber...wenn ich jetzt automatisiert das SP3 draufbügle verhaut mir das die komplette Installation, was bedeutet, alle Optionen werden installiert wie wenn kein custom ausgewählt wurde. dh mein SmarTeam Database connect Funktioniert dann auch nichtmehr :-( hat jemand ähnliche Probleme mitm SP3? Wie gesagt, ohne SP3 funktioniert das alles wunderbar. Ich hab auf die gleiche Art und Weise schon desöfteren R18 mit SPs ausgerollt, da war das kein Problem. Vielen Dank schonmal für eure Tipps! ------------------ Greetz Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Invisible
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bin grad nicht im büro such ich aber raus und poste es. was ich vielleicht noch vergessen hab zu erwähnen, auch wenn ich das sp manuell installiere verhaut es mir die konfig :-/ ------------------ Greetz Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Invisible
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hier nun die Option die ich nutze um das SP3 auszurollen: call "\\Serverpfad\SMARTEAM - Editor V5R19 SP3.msp" /q /L* %TEMP%\____7_ST19_SP3.log das hat so mit R18 und diversen SP2 immer funktioniert. Was mich halt auch sehr verwundert ist, dass es den gleichen Mist macht wenn man das SP3 manuell installiert?! Eigentlich sollte es ja ausreichen die oben genannte *.msp Datei auf dem Server liegen zu haben oder mehr files braucht man um ein SP zu Installieren nicht soweit mir bekannt ist oder (ich nehme auch schwer an, dass das Setup sich melden würde wenn da was fehlt)? ------------------ Greetz Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hier nun noch das unattended skript mit dem ich den ga-code ausrolle was auch prima funzt soweit: call "\\share\STV5R19\SMARTEAM\setup.exe" /V" /qb! /Lie! %TEMP%\19_Inst.log V5R19=YES USERNAME=Firmenname COMPANYNAME=Firmenname ALLUSERS=1 MAIN_INSTALLATION_TYPE=Client SUB_INSTALLATION_TYPE=Custom SM_LUM_LOCAL_NETWORK=Network SM_LUM_SERVER_LOCATION=lumserver.de SM_SETUP_LANGUAGE=German SM_CORE_SERVICES_SERVER=servname.de ADDLOCAL=SmarTeam_ClientLibrary,SmarTeamCore,SmarTeam_SDK,SmarTeam,SmarTeam_Tools,Users_Maintenance,SmartFlow_Tools,SmarTeam_Plugins,CATIA_Integration,MS_Excel_Integration,MS_Word_ Integration,SmarTeam_BOM,Online_BOM,eDrawings_Viewer,IE_Viewer,ENOVIA_Viewer,SmarTeam_Help,SmartFlow_Help,SmarTeam_Works_Help,SmartDesk_Help,SmartInventor_Help,SmartEdge_Help,MsOff ice_Integration_Help,Icons_Library INSTALLDIR="c:\STV5" Seht ihr irgendwo nen Fehler? Wie gesagt, die installation und der db connect etc funzt einwandfrei nach dieser Installation, es sind auch wirklich nur dir Komponenten installiert die ich im custom setup ausgewählt habe. Ich komm einfach nicht dahinter warum das SP3 alles zerschiesst, egal ob manuell drüberinstalliert oder automatisiert. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe! Gruss Daniel ------------------ Greetz Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Invisible
Ich hab das mal mit unserer R18 Installation verglichen das sieht analog aus. Das Problem dürfte IMHO ja auch nicht die GA Installation sein sondern der Update. Hast Du das mit dem SP4 noch mal versucht (auch wenn Du in hinterher nicht einsetzen kannst) ? Es gibt dann zumindest mal ne Idee ob es eventuell am SP3 liegt. Bei uns habe ich für den Update (R18) noch ein paar andere Parameter. command = "msiexec /p <SP_MspFileName> /qb! REINSTALL=ALL V5R18=YES /lemo+* <LogFileName> Axel
------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 17. Okt. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Invisible
Hallo Axel, hallo Forum, weiss jemand für was im Befehl Zitat: command = "msiexec /p <SP_MspFileName> /qb! REINSTALL=ALL V5R18=YES /lemo+* <LogFileName>
die Angabe V5R18=Yes benötigt wird. Ich möchte V5V6R2012 installieren und weiss nicht genau was da Verwendung finden soll. Gruß Norbert ------------------ V5R20 Catia + Smarteam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
