  ENOVIA SmarTeam
  unterschiedliche Catia Assembly
Autor Thema:  unterschiedliche Catia Assembly (831 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 30. Mrz. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit unterschiedliche Dokumenten Typen für
Catia Assemblys auszuwählen?
BSP.
unsere Kundenzeichnungen haben die Merkmale A;B;C und entstehen immer aus einem Assembly. Hier habe ich auf der Registerkarte die Attribute A;B;C hinterlegt.
2K Kunststoffteile entstehen auch aus einem Assembly, haben aber die Merkmale 1;2;3; ( wie Parts auch)
Ich glaube, daß z.B. BMW hier neue Dokumententypen eingeführt hat, um solche Anforderungen besser umsetzten zu können.
Die CATIA SubClasses anzulegen ist kein Problem, nur das abspeichern aus der Catia Integration stell ich mir etwas schwieriger vor.
Arbeitet jemand von euch schon mit so einer Denkweise oder habt Ihr Erfahrungen dazu?
Vielen Dank + LG
Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 01. Apr. 2009 editiert.]
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 31. Mrz. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die "Sub"Klassen den entsprechenden Catiaklassen als weitere ST-Klassen
hinzufügst und einen eindeutigen Identifier (was ist was) hast, dann kannst Du doch beim Speichern
per kleinem Script die passende Klasse auswählen und mitgeben. Ist doch z.B. Standard bei
automatischer Erkennung von Normteilen (also Catia Standard Product/Part) und Speicherung
eben nicht als Catia Product im ST.
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 01. Apr. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjs,
meine Standard Parts habe ich immer aus Smarteam heraus angelegt.
Kann man in der CatiaIntegration den Dateityp CATIAStandardPart direkt über eine Script funktionalität anwählen?
Gruß Norbert
MrSaxophone
Sehen Sie sich das Profil von MrSaxophone an!   Senden Sie eine Private Message an MrSaxophone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrSaxophone
SmarTeam V5R20SP5
CATIA V5R18SP2
erstellt am: 01. Apr. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn im DatamodelDesigner mehrere Klassen das CATIA Product Behavior zugewiesen kriegen, hat man in der CATIA Integration beim Speichern (wenn das erste Mal die Profilkarte angezeigt wird) normalerweise eine ComboBox ganz oben, über die ausgewählt werden kann, in welcher Klasse die zu speichernde Datei abgelegt werden soll.
kjs
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt. Aber dann kann man nix automatisieren! Denn es wäre ziemlich lästig, wenn
man von "irgendwo" eine komplette Baugruppe kriegt und dort die Normteile händisch
"umselektiert". Hat man im ST-Script einen Identifier (like : FESTO-xxx) hinterlegt,
dann will man ja, daß alle Festoteile automatisch im ST als Normteil angelegt werden,
wenn man auf den Zusammenbau klickt und Smarteam-save sagt.
Kann man problemlos per Script im Catia-speichern Hook erledigen.
cmb
Systembetreuer
Smarteam V5V62023
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MrSaxophone, hallo kjs,
das mit den CATIA Product Behavior funktioniert klasse (10P4U)
Vielen Dank.
Das mit dem Script kapiere ich noch nicht ganz.
Den Identifier könnte ich im Assembly als Parameter hinterlegen.
Dieser müsste dann via setDesc.bs beim add die Verknüpfung zu meiner neuen CATIA Subclass "2K Assembly" schaffen?
Hat dazu evtl jemand einen Programmschnipsel für mich wie ich Smarteam dazu anweise diesen Behavior auszuwählen?
Vielen Dank + Gruß Norbert
kjs
Dipl.-Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2009 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist an der falschen Stelle. Nicht über Scriptmaintenance ADD (bei
irgendwas Catia ...). Da bist Du schon längst an der Klassenselektion
vorbei bzw. landest in der Version mit der Profilkarte. Es gibt über
den Configurationmanager aber einen Catia_Script Hook. Dort kannst Du
dann Dein Script plazieren und über den Identifier automatisch die
richtige Klasse zuweisen lassen.
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 03. Apr. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
was Du brauchst, damit der Anwender ein CAD Dokument nur in eine bestimmte Klasse speichern kann, und nicht die Qual der Wahl hat, steht in einem SDE (oder jetzt auch PLMDB) Script. Nach der Installation V5R19SP3 und PLMDB oder auch eines der SDE Pakete in der R18 findest Du im Script Verzeichnis ein Script namens ..._standard.ebs.
In diesem Script gibts eine Funktion : PreSetStandardClass
Diese Funktion ist darauf ausgelegt, Normteile, die ja CAD technisch reine 'Bauteile' sind, nur in die Klasse 'Normteile' im ST speichern zu lassen.
Die Mechanik dieses Scriptes lässt sich so beschreiben :
Wenn Du ein CAD Dokument zum erstenmal speicherst geht der Projektmanager (Save As Dialog) auf. In diesem Dialog stehen unten bereits die möglichen Klassen drin.
Das Script ist nun in den Hook VOR dem Anzeigen des Projektmanagers eingebunden und jubelt ihm eine andere Liste von Klassen unter.  Wenn Du in diese Liste nur eine Klasse aufnimmst, kann der Anwender nicht mehr auswählen, sondern Du hast damit die Zielklasse fest definiert.
Im Script wird die Entscheidung anhand des Verzeichnisses der zu speichernden Datei getroffen. Für Deinen Fall, untersuch einfach mal die eingehenden Record (firstrec) nach den darin enthaltenen Attributen. Wenn das noch nicht aussreicht an information, müsstes du in dem Hook vielleicht das CAD direkt 'befragen', was denn da gerade für Attribute usw. gesetzt sind.
Ach ja, wo man das Script einbindet ist auch in dem Script beschrieben.
Christian
