  ENOVIA SmarTeam
  Dokumente der Profilkarte stimmen nicht!
Autor Thema:  Dokumente der Profilkarte stimmen nicht! (611 mal gelesen)
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 05. Mrz. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Profilkarte einer Baugruppe werden Parts angezeigt, die aus der Baugruppe gelöscht wurden! Somit ist auch die "Besteht aus" Liste nicht mit der Baugruppe im CATIA identisch.
Wie kann das sein?
Gruß aus WW
Johannes
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohannesWW 10 Unities + Antwort hilfreich
wann und wie ist das Product denn gespeichert worden ?
Eine Abgleich der Strukturen im CAD und in SmarTeam findet im SmarTeam/Speichern statt.
Wenn Du im CAD Dein Assembly umbaust und dann einfach nur das CAD Speichern verwendest, wird die SmarTeam Aktualisierung nicht durchgeführt.
Wird aus dem CAD heraus ein SmarTeam Einchecken oder Freigeben durchgeführt, wird ebenfalls ein SmarTeam Speichern und damit eine Aktualisierung der Strukturen automatisch durchgeführt.
Christian
JohannesWW
erstellt am: 06. Mrz. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
vielen Dank für die Antwort.
Die BG ist im Smarteam über Freigabe gespeichert worden.
