  ENOVIA SmarTeam
  Absturz nach msg Box im Hintergrund
Autor Thema:  Absturz nach msg Box im Hintergrund (684 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Scenario: Beim Einspeichern von CatParts gibt es bei uns Muss-Felder wie z.B. die Benennung. Wenn hier nichts aus Catia gemappt werden kann, generiert Smarteam eine Fehlermeldung ( MSG-Fenster) wo nach bestätigen des OK Buttons die Registerkarte aufpoppt.
Problem: Habe ich Smarteam auf meinem Desktop maximiert kommt diese Meldung im Hintergrund und ich habe keine Möglichkeit das OK zu bestätigen.
Ansatz: Evtl. kann mann die Meldung nicht anzeigen lassen so dass direkt die Registerkarte erscheint.
Hat vielleicht jemand einen Lösung / Ansatz für mich
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 03. Mrz. 2009 editiert.]
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon mal mit Strg+Tab versucht?
Ansonsten würde ich empfehlen den BatchMode-Save zu deaktivieren.
Somit erscheint für jedes Objekt die Profilkarte und man kann die Pflichtfelder ausfüllen.
mkh
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
warum kontrollierst Du denn Deine Felder nicht vorher und fängst so die ST-Msg ab?
cmb
Systembetreuer
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 04. Mrz. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kjs,
das Problem entsteht beim ersten speichern der CatParts da sind die Felder noch leer.
Aber anscheinend war der Hinweis mit der Stapelverarbeitung der richtige.
Vielen Dank + Norbert
[Diese Nachricht wurde von cmb am 18. Mrz. 2009 editiert.]
