  ENOVIA SmarTeam
  FTSSearch Error No: 31901
Autor Thema:  FTSSearch Error No: 31901 (555 mal gelesen)
Tom Rossi
Sehen Sie sich das Profil von Tom Rossi an!   Senden Sie eine Private Message an Tom Rossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 23. Feb. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
we setup the FTS Search on a new installed FTS Machine, which runs in a VMWare Environment. If i want to search via FTS the following failure message appears
Error No: 31901
An unexpected error has occured during the search. Error description: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8007052E): Logon failure: unknown user name or bad password
at SmarTeam.Std.Interop.SmarTeam.SmartFTSServer.SmFTSServerClass.Find(String Machine, String Catalog, String Query)
at SmarTeam.Std.FullTextSearch.WebService.FullTextSearchService.Search(String machineName, String catalogName, String query)
--- End of inner exception stack trace ---
We have also a Smarteam installation without VMWare, so on one machine and there it is working.
Any suggestions are welcome
kind regards
Tom
Tom Rossi
Smarteam V5R18
erstellt am: 28. Feb. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
hat sich erledigt, die Fehlermeldung ist zwar nicht zielführend gewesen, aber das Problem lag daran, das der Server als plmfts01 beim DNS nachgefragt hat und der DNS Server gab im den MAschinennamen zurück, das passte aber nicht überein und somit kam es zurr Fehlermeldung. Es gibt da ein Security Setting bei den Servern das er den gleichen Namen erwartet. Das haben wir ausgeschaltet und siehe da es funkt wieder.
gruss
