  ENOVIA SmarTeam
  Projects Link in CATIA
Autor Thema:  Projects Link in CATIA (831 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benötige bitte Hilfe zum Thema Projects Link !?!?!?
Folgendes Scenario:
Ich lege in CATIA im Projekt A einen neuen Part an, SAVE Manager erscheint, Auswahl von Projekt A (inc. AddTo´Desktop, LinkToProject, SecureBy); Teil ist unter Projekt A und Projects Link zeigt Projekt A
Nun öffne (check Out) ich eine Baugruppe aus Projekt B, erstelle einen neuen Teil und füge den Teil in die Baugruppe aus Projekt B ein. Nun mache ich ein SAVE auf die Baugruppe: Für den neuen Teil kommt kein SAVE Manager, aber er wird unter Projekt A verlinkt und nicht unter Projekt B, wo die Baugruppe in die der Teil verbaut ist, verlinkt ist. Wie kann ich Smarteam mitteilen, das der Teil zu Projekt B verlinkt gehört und nicht unter Projekt A ????
Gibt es eine Voreinstellung, in der man festlegen kann, dass neue Teile beim SAVE innerhalb eines Produkts gleich zum Projekt des Products verlinkt werden ???
weiß
Sehen Sie sich das Profil von weiß an!   Senden Sie eine Private Message an weiß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weiß
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alias,
Möglichkeit 1: neues CATPart erst einmal unter Projekt B abspeichern und anschließend erst Baugruppe speichern. Hier könntest du dir überlegen, ob du dann anschließend einen möglicherweise entstandenen Link zu einem Ordner-Objekt wieder löschst.
Möglichkeit 2: Im Vorfeld Elternelemente definieren. (Menüleiste von CATIA --> SmarTeam --> Tools --> Standardverbindungseinstellungen --> hier ein gewünschtes Projekt und einen Ordner auswählen) Das ausgewählte Projekt / Ordner wird für den beschriebenen Fall verwendet.
Möglichkeit 3: falsch entstandenen Link zu Projekt A löschen. Profilkarte des CATProducts öffnen --> RMT --> Mit Projekt verbinden. Hier hast du die Möglichkeit den Link zwischen Projekt B und der BAugruppe auf die Kinder der Baugruppe zu propagieren.
weiß
weiß
