  ENOVIA SmarTeam
  Einchecken von existierenden DAten
Autor Thema:  Einchecken von existierenden DAten (612 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben bereits etliche Daten mit V5 erzeugt und diese sollen jetzt in Smarteam aufgenommen werden. Diese Dokumente behalten jetzt anscheinend ihren alten Namen und die bestehende CATIA Referenz als Smarteam Referenz wenn sie in Smarteam eingecheckt werden. Wenn diese Referenz jetzt bereits existiert kann nicht gespeichert werden. DAs bedeutet dass wir jetzt einen Weg finden müssen dass alle Dokumentennamen und CATIA Referenzen eindeutig sind. Neue Dokumente sind kein Problem, da diese eine automatische Zählnummer bekommen.
Habt Ihr auch ein ähnliches Problem gehabt und wie habt Ihr es gelöst ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
wenn es Daten sind, die schon im SmarTeam vorhanden sind, dann brauchst du diese nur als Copyfile rauszuholen und kopierst alle Daten des neuen Produktes in den Work-Ordner, ohne die vorhandenen zu überschreiben. Wenn es andere Daten mit gleichem Namen sind, dann wirst du denen wohl manuell über speichern unter einen neuen und eindeutigen Namen geben müssen. Wenn es geänderte bzw. neuere Daten sind, dann musst du die vorhandenen Daten aus dem SmarTeam auschecken, die Parts/Produkte überschreiben, öffnen und einchecken.
Leider sind solche Sachen/Arbeiten immer mit relativ viel Aufwand verbunden, da hierbei der Dateiname der ausschlaggebende Grund ist und dieser nicht einfach wegen den Links per Batch geändert werden kann. Die UUID ist an dieser Stelle egal.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Rick,
genau da ist das Problem, wir haben in einer Tochter, bei der jetzt Smarteam eingeführt werden soll, den Fall dass sie schon etliche Hundert CATIA Objekte erzeugt und filestrukturmässig verwalten. Da kann es jetzt also durchaus vorkommen dass dort gleiche Filenamen sind und die Teile nicht gleich sind. Unser Verwaltungstool kann damit umgehen, aber anscheinend Smarteam nicht und das konnte ich mir nicht vorstellen. Aber Du bestätigst es mir auch noch , also besch..   .
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 19. Jan. 2009 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das Problem ist, dass SmarTeam mit einem Workfolder arbeitet. Im Vault werden den Dateien Revisionsnummern angehängt und können so verwaltet werden. Sobald diese jedoch in den lokalen Workfolder kopiert/ausgechecked werden, muss der Dateiname eindeutig sein. Das Problem ist, dass ein gleichnamiges Dokument nicht überschrieben werden kann und CATIA ist egal, welchen Inhalt das Dokument hat. Wenn der Dateiname stimmt, dann wird es geladen. Daher werden gleichnamige Dokumente beim einchecken/speichern abgefangen.
Selbst wenn SmarTeam es zulassen würde, da es Verwaltungstechnisch möglich sein sollte, hättest du spätestens dann ein Problem, wenn die gleichnamigen Komponenten zusammen verbaut werden müssen. Alles andere wäre nur mit viel Aufwand verbunden bzw. müsste der Anwender immer schauen, dass er den Workfolder sauber hält.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 19. Jan. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Eindeutigkeit ist schon klar. Bei uns ist es so, dass das Objekt beim Einchecken umbenannt wird (eindeutige Zählnummer)und die Struktur entsprechend richtiggestellt wird. Werde mal schauen, vielleicht checke ich die ganzen Objekt zuerst bei uns ein und schreibe sie dann wieder raus, um sie dann "sauber" in Smarteam einchecken zu können. Ist vielleicht der Vorteil wenn man ein richtiges Verwaltungstool hat  .
Axel
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 09. Mrz. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
per Default schon - aber nicht zwangsweise....
